jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
"malteser" ha scritto: Di nuovo ciao ;) Qualcuno ha riscontrato problemi con Vigeo e/o Estratto 2000, nel tentativo di trattare libretti redatti in Pregeo 9? 8O Io non riesco più ad aprire questi due programmi :( Ci sono stati degli aggiornamenti in proposito? ;) Ancora grazie e auguri ;) Tra il 7 e il 12 dicembre ho aggiornato sia Vigeo che Estratto2000 per supportare Pregeo9 SP2, basta scaricare le nuove versioni da questo sito e installarle sopra quelle esistenti...! Saluti. Antonino S. Cutrì
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Antonino S. Cutrì non è che tu sei Clicca sull'immagine per vederla intera quel genio su cui hanno fatto la serie TV?
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
"ambrosi_gianluca" ha scritto: Antonino S. Cutrì non è che tu sei quel genio su cui hanno fatto la serie TV? Ovvio......... ....che no!
...thank youuuuu Ora li scarico subitissimo, grazie e auguri ;)
No, niente da fare, continua a darmi lo stesso errore :(
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
"malteser" ha scritto: No, niente da fare, continua a darmi lo stesso errore :( Ma esattamente che errore ti da, puoi essere più preciso per favore (per esempio dove hai installato pregeo 9 su C o su un'altro disco?)...? E, ancora, hai provato a disinstallare completamente le vecchie versioni prima di mettere le nuove?
Ho installato pregeo 9 su C: (l'unico HD che ho  ), dove ho installato ovviamente anche vigeo e estratto2000. Ma quando faccio per avviare questi due programmi, mi compare il classico messaggio di errore di XP: impossibile eseguire, l'applicazione verrà chiusa, inviare/non inviare... Faccio presente che ho XP SP 2 e la mia versione di Pregeo e l'ultima disponibile, la 9.0.5 ;) Grazie e buon anno
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
"malteser" ha scritto: Ho installato pregeo 9 su C: (l'unico HD che ho  ), dove ho installato ovviamente anche vigeo e estratto2000. Ma quando faccio per avviare questi due programmi, mi compare il classico messaggio di errore di XP: impossibile eseguire, l'applicazione verrà chiusa, inviare/non inviare... Faccio presente che ho XP SP 2 e la mia versione di Pregeo e l'ultima disponibile, la 9.0.5 ;) Grazie e buon anno  Accidenti, tutto questo è strano.... io ho la stessa tua configurazione eppure non riscontro problemi, non ti da nessun'altro messaggio di errore specifico? Mi potresti mandare via mail una schermata dell'errore? (basta che premi il tasto STAMP quando compare, poi incolli tutto in Paint per esempio, salvi in formato jpg e mi mandi così l'immagine). La mia e-mail è: asc@asclabs.com
fatto
Zenobio
05 Dicembre 2005
ciao a tutti è la prima volta che poso in questo bello ed utile forum perchè fin'ora vi avevo già trovato le risporte ai miei problemi ora però non so cosa fare spero possiate aiutarmi. Premetto che uso Vista Ultimate come SO installato in C: e Pregeo9 installato in H: (per non perdere tutti i dati in caso di ripristino del sistema) e che la versione di Estratto v.0.8.1 (build 20061212). Ho provato ad installare Estratto2K (sia in c:Program fileEstratto 2000 sia in h:ProgrammiEstratto2000) ma all'apertura di file *.emp (fatta direttamente o con il wizard) non succede assolutamente niente ho pensato alla mancanza di qualche libreria nel sistema (*.dll) ma non so quale ed eventualmente come registrarla. Qualcuno può aiutarmi??? P.s.: le mie conoscenze di informatica si fermano alla risoluzione dei problemi che mi sono creato in tanti anni di uso di questa maledetta macchina che ci hanno imposto e ci dicono produce reddito e non perdita di tempo. P.p.s.: scusate lo sfogo ma in questo momento mi viene in mente solo una cosa VIVA IL RAPIDO. ciao
Zenobio
05 Dicembre 2005
Scusatemi tanto ma sono davvero un cr***** :oops: come ho potuto pensare che fosse il programma Estratto2000 a non funzionare come si deve??? Il programma funziona benissimo basta aprire un file *.emp che contenga dei dati non come cercavo di fare un file senza una dico una riga ora non mi resta che cercare il floppy e vedere se é un problema di copia dei file o del catasto. Vorrei a questo punto fare un grosso complimento al realizzatore del programma, che avevo già usato, e dirgli che funziona con Vista anche se installato con Xp su un'altra partizione. Un enorme grazie per il tuo lavoro che rende + facile il nostro.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Anche a me, improvvisamente, tutti e due i programmi hanno smesso di funzionare. Si bloccano con la schermata tipica di windows che invita alla segnalazione errori. chiusa la finestra microsoft, da il seguente errore : "Exception EDatabaseError in module vigeo.exe at 000B91B5. Cannot find DAO on your System!." (errore simile per estratto2000). Da cosa può dipendere? (XPProf, nessuna modifica recente tranne aggiornamenti automatici) grazie paolo
nagufo
28 Maggio 2007
Anche a me da lo stesso problema! qualcuno ha capito da cosa dipende? Grazie! :?:
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
Ciao a tutti, a seguito dei problemi segnalati da alcuni di voi su un malfuzionamento improvviso di Vigeo e Estratto2000, sto richiedendo dei betatester ai quali inviare lunedì 20 Agosto un'anteprima della prossima versione di Vigeo (che ingloberà al suo interno sia Estratti 2000 che FiducialiDXF), troverete maggiori informazioni sul sito ufficiale di Vigeo: www.vigeo.it/index.php?p=shownews&id=d82... Grazie per l'attenzione
