problemi urgenti con modello censuario |
fborghesio
25 Luglio 2007
salve a tutti, devo presentare un pregeo abbastanza urgentemente ma ho avuto un problema con il modello censuario. In pratica devo fondere due particelle di cui una è un ente urbano mentre l'altra è un terreno; fin qui niente di strano, se non chè la particella individuata come terreno in visura è stata soppressa e fusa all'ente urbano ma graficamente in mappa esiste ancora. Stampando la visura del mappale soppresso mi da superficie 00000.00.00, il problema è che graficamente devo fondere tutto in un unico mappalone ed il censuario mi dice che la superficie 00000.00.00 è accettabile solo per i 282 (E.U) e non per gli altri. come faccio? grazie federica
numero
30 Gennaio 2004
prato
Se controlli la visura probabilmente troverai un riferimento ad un precedente tipo di aggiornamento con il quale è già stata eseguita l'operazione di fusione. Penso che il tipo sia stato inserito nell'amministrativo e non nel wegis e quindi dovrebbe bastare una semplice richiesta di inserimento in mappa (può darsi che sia presente sul cartaceo ma non nel wegis). saluti
fborghesio
25 Luglio 2007
sulla visura mi riporta la seguente dicitura "TABELLA DI VARIAZIONE DEL 24.05.84" IN ATTI dal 06.06.1984. non fa riferimento a fusioni precedenti!!! Non ho precisato prima ma oltre a questi due mappali devo fonderne altri 6, percui io pensavo di procedere con il modello ausiliario dove sopprimevo ed univo tutto all'ente urbano e poi con il mappale cambiavo in numero di particella. Federica
numero
30 Gennaio 2004
prato
la procedura che vuoi adottare è esatta, ma rimane il fatto che alcuni dei mappali che vuoi accorpare di fatto lo sono già, quindi con quella tabella di variazione è stata eseguita quel tipo di operazione. Potrebbe in ogni caso trattarsi dell'inserimento d'ufficio di un precedente tipo mappale, ma l'unico modo di accertarsene è presso l'a.d.t.. saluti
Ultimi termini
