/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problemi sul software pregeo
Autore problemi sul software pregeo
ruspante
08 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 16:30
ciao a tutti mi è successa una cosa a dir poco sconcertante sul programma pregeo.... vi spiego con la speranza che qualc'uno possa aiutarmi
quando vado a predisporre il libretto per il catasto nell'area servizi, predisposizione atto di aggiornamento per la presentazione,
nel sakvare lo scheme del rileivo e poi il particolare non mi compaiono i numeri dei punti battutti..........
come devo fare?????????
le ho provate tutte.... ho cambiato il numero del libretto, ho cambiato il nome del raster, ho reinserito il libretto non so piu adesso
ciao e grazie anticipatamente
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 18:26
consegnalo così.
è come per le righe verdi di collegamento ai pf.
non c'è motivo di sospensione.
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 19:06
E' successo anche a me, e la soluzione che ho trovato è stata quella di cancellare il pregeo, togliendo tutto quanto era riconducibile al programma, ed eventuali tracce di vecchi pregeo, dopodichè ho reinstallato il pregeo 9, ed ora sono contento.
provaci
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 22:48
Avete provato con l'ultimo aggiornamento?
SP5?
ruspante
08 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2008 alle ore 11:08
GRAZIE PER LE RISPOSTE ... MA HO GIA PROVVEDUTO A FARE ANCHE QUELLO (DISISTALLAZIONE COMPLETA E CANCELLAZZIONE DI TUTTE LE CARTELLE CHE PREGEO SI CREA IN AUTOMATICO)
POI PER QUANDO RIGUARDA LA PRESENTAZIONE COSI NON MI VIENE ACCETTATA A DIFFERENZA DELLA MANCATA VISUALIZZAZIONE DELLE LINEE VERDI....
ORA NON MI RESTA CHE FORMATTARE IL PC E LA COSA MI RAMMARICA UN PO CIAOOOOOOOOOO
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2008 alle ore 05:10
assolutamente non c'è bisogno di formattare il pc, purtroppo a volte capita che non ci sia niente da fare, e quando un file pregeo non ne vuole sapere di far comparire i numeri sono guai, perchè come dice ruspante, se sul disegno non compaiono le linee verdi, non c'è motivo di sospensione, te le puoi disegnare pure a mano libera, ma quando non compaiono i numeri, col piffero che il responsabile del catasto te lo approva, te lo sospende senza pensarci per più di 3 secondi, e se ci vai a parlare per sapere il perchè ti ha sospeso il tipo, penso che ti becchi pure un bel vaffa a prima mattina.
cmq il pregeo, sono anni che lo uso, è una creatura strana, anche se formatti il computer, non è detto che poi inserendo il file pregeo dat. vada tutto bene, il problema non è il computer ma il file dat, invece di formattare tutto, fai prima a vedere se trasferendo il file dat su un altro computer succede la stessa cosa, se non hai un altro computer, prova a vedere da un computer di un tuo collega, se anche in quello del tuo collega succede lo stesso problema, fai una bella cosa rifai tutto da capo, che è sicuramente più veloce di una formattazione completa.
un ultima possibilità, se per caso nel libretto hai inserito in riga 7 il numero di particella madre levalo, qualche collega mi ha detto che dopo averlo levato la proposta di aggiornamento gli è ricomparsa come per magia, ultima possibilità poi non ne conosco più, prima di inserire informazioni geometriche, fai prima lo schema del rilievo dovrebbe uscirti. buona fortuna, ciao!!!
