problemi Pregeo produzione autoallestito |
Study
20 Gennaio 2005
Salve a tutti . Premettendo che il sistema operativo è un win98 su di un AMD 2000 con scheda grafica Matrox Mystique e 256 mb ram! Vorrei esporvi questo problema ho installato l'ultima versione del Pregeo ma quando faccio la "Produzione autoallestito" mi dice che il file Raster non è presente oppure mi compare una finestra con scritto "command line parameter error" riferito al "Fire" oppure carica il tutto ma non mi visualizza la mappa! Vi ringrazio in anticipo per la risposta grazie!
avgeo
29 Dicembre 2004
penso che il tuo problema sia dovuto a win98, o meglio ad alcune librerie di sistema mancanti, che necessitano al "fire", io ho risolto installando win2000k con sp4
fabdibito
20 Luglio 2004
Anch'io ho un problema simile. Ho Pregeo 8 versione del 29/12 installato su due pc uno con win2000 e l'altro com xp pro. Il primo alla richiesta di produzione di autoallestito, dopo aver selezionato il file raster, fa partire il task del prog Fire nella barra degli strumenti in basso a dx per poi scomparire subito dopo col risultato che il programma non funziona e pregeo in alcuni casi si blocca. Il secondo dopo aver selezionato il raster mi da "command line parameter error" "no such application; f7". Il file raster non è altro che un file png ottenuto dalla conversione del file pdf dell'Edm, ma ho provato anche a convertirlo in tiff con gli stessi risultati. Saluti
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
Ragazzi come ve lo devo dire installate WindowsXP e supererete tutte le vostre difficoltà.
studiotecnrd
22 Novembre 2004
pero' pregeo 8 dovrebbe funzionare con tt i sistemi operativi! altrimenti il catasto ti obbliga a cambiare sistema! e se uno non vuole spendere altri soldi!? ciao a tutti
zapata
27 Dicembre 2004
Nicnew
Non centra nulla il sistema operativo... semplicemente il file ".tif" nel nome non deve contenere spazi.
giogio
17 Luglio 2005
"eziomil" ha scritto: Ragazzi come ve lo devo dire installate WindowsXP e supererete tutte le vostre difficoltà. certo lo confermo anch'io, non avete visto i post relativi all'installazione del pregeo con Windows Xp, piccoli problemi di mancanze delle librerie win32s, che XP all'inizializzazione del pc non aveva installato, piccoli problemi del supporto al sottosistema 16 bit non abilitato di xp che non ti fa partire l'installazione dei software sempre pregeo e docfa, certo ma come fate a dire che Pregeo e docfa non si si installano dappertutto e non danno problemi??, ma come fate a dirlo?? dovrebbero far un monumento a questi programmatori della sogei ....... in memore.........
Ultime recensioni
