/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problemi poligoni DOCFA con XP
Autore problemi poligoni DOCFA con XP
paposani
01 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2005 alle ore 11:04
Vi spiego il problema:
sono arrivato ad importare le planimetrie realizzare con CAD in DOCFA ed ho riscontrato dei problemi nella definizione dei poligoni, ossia i pulsanti per la definizione non stanno nella loro posizione e non sono attivi. Il problema può essere che lavoro con WinXP visto che le stesse planimetrie su una macchina con Win2000 non danno problemi? Esiste un modo per risolvere il pb? forse devo definire i poligoni direttamente nel disegno con il layer DOcfa_poligoni?
Grazie per la collaborazione
Paolo
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2005 alle ore 12:34
Gionata Laudani, ciao
Devi cambiare la risoluzione video.
Dovresti trovare sulle modalità di installazione di Docfa il tipo di risoluzione congeniali.
paposani
01 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2005 alle ore 00:14
Grazie, ho cambiato la risoluzione e tutto è ok
Dioptra
