/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problemi nella stampa di alcune pagine dei librett...
Autore problemi nella stampa di alcune pagine dei libretti prgeo pd
rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2013 alle ore 18:36
Dopo qualche ricerca e non trovando risposte soddisfacenti mi sono deciso ad inserire questo post, sperando di averlo fatto nella sezione giusta.
Da qualche tempo, non riesco a stampare alcune pagine del libretto di pregeo (file pdf/a), nello specifico le pagine riguardanti la proposta grafica di aggornamento, per le restanti pagine non si verifica nessun problema.
Pur riuscendo ad ovviare a questo fastidioso problema effettuando la stampa delle suddette pagine come "immagine" vorrei cercare di capire il motivo di questo malfunzionamento, pertanto chiedo a voi gentili colleghi se vi è mai capitato lo stesso e nel caso come avete risolto.
grazie e cordiali saluti.
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2013 alle ore 18:52
Invece di aprire un nuovo post, potevi accodarti a questo:
rilevando
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2013 alle ore 08:11
Non mi sono accodato al post da Lei indicatomi semplicemente perchè non trattano lo stesso argomento e ritengo che postare una lista di problemi legati a pregeo in un unico post possa portare a confusione nella lettura e nella spiegazione di eventuali risposte ad un problema piuttosto che un altro.
Secondo poi, non sono certo che il problema sia legato a pregeo bensì alla struttura del file pdf nello standard codificato 'A'
La ringrazio comunque per la segnalazione.
