/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problemi di linee
Autore Problemi di linee
slim
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2007 alle ore 14:34
Salve a tutti, il mio problema si verifica nello schema del rilievo del PDF: non mi appaiono le linee verdi continue di collegamento tra i pf. Ho fatto due frazionamenti, in uno sono frazionate due p.lle e il problema non esiste, nell'altro ho frazionato una sola p.lla e il problema persiste. Ho provato a redigerlo da capo e ad inserirlo con un nuovo protocollo non contando le volte che ho modificato i passaggi delle lavorazioni, di linee verdi niente. siccome ho visto che nel forum sessuno sa dare una risposta (forse perchè non c'è una risposta ed è un problema del programma). mi chiedo se stampo lo stesso il pdf e traccio le linee verdi sul cartaceo(procedura esatta su stampe in b/n) il tipo può essere approvabile?
So che è un domandone magari anch'esso senza risposta, ma volevo sapere se qualcuno lo ha provato e se il tipo è stato passato. Grazie
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2007 alle ore 16:42
io ho provato tutte le soluzione proposte ma di linee verdi nel pdf non sono riuscito a stamparne.
Ho scritto alla SOGEI per sollevare il problema.
In attesa creo una vettorizzazione verde continua dei Punti Fiduciali nel libretto
pic
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2007 alle ore 17:14
se avete installato l'ultima versione pregeo 9 (pack3) provate ad esportare un libretto redatto con la precedente versione per poi importare nuovamente lo stesso lavoro in pregeo ,a me subito dopo tutto e' andata bene,spero di essere stato di aiuto ciao
slim
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 20:37
dopo aver provato tutte le soluzioni, anche quelle inserite su altri post del forum, mi sono arreso visto che ho saputo che non è importante basta disegnarle in verde sul cartaceo (almeno così sembra per Roma).
P.S. siamo tutti vttime di sogei
Grazie cmq a tutti.
