PROBLEMI CON CODICE RISCONTRO |
TANO
18 Novembre 2005
Salve a tutti , vi espongo il mio problema : ultimamente mi è capitato che predispongo il tipo , esporto in pdf e salvo il file. Se apro il file pdf con acrobat mi da un codice, lo stesso file caricato con pregeo , mi da un codice divero. Ho provato a rielaborare il tipo, a fare la predisposizione atto di aggioramento....mille tentativi, ma ho lo stesso problema.Credo che questo problema sia iniziato da quando ho installato l'ultimo aggiornamento di pregeo...è possibile??? Qualcuno mi puo aiutare, grazie :(
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Non è un problema, il codice da prendere in considerazione è quello del libretto in .pdf ed è normale che differisca da quello del libretto .dat. La corrispondenza la devi avere tra il codice di riscontro del file .pdf e le copie cartacee dello stesso. Ciao.
denim63
07 Marzo 2006
soveria mannelli
Lo stesso caso è capitato a me (cerca nel forum) nel senso che lo stesso tipo generava in Pdf un codice ma in fase di presentazione o se andavo a ricaricarlo su pregeo dopo averlo esportato mi dava un codice riscontro diverso il mio problema era un carattere non ammesso (in annotazioni avevo scritto " " anzichè "/" ) controlla potresti avere lo stesso problema. ciao
Ultimi termini
