/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problemi con Ampliamento in modesta entità
Autore Problemi con Ampliamento in modesta entità
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2010 alle ore 14:25
Salve,
Stò cercando di utilizzare la modesta entità per realizzare un ampliamewnto di un fabbricato rurale, l'ampliamento non supera il 50% del fabbricato esistente.
Ho realizzato il Libretto, il Censuario, ho creato l'autoallestito, e fatto la proposta di aggiornamento, ma quando predispondo per gli atti di ufficio mi esce:
Perchè? dove sbaglio?
Grazie mille.
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 13:53
Aiuto
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 15:17
Qualcuno mi spiega perchè pregeo mi blocca?
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 15:29
"errore per questa tipologia occorrono due operazioni O e V"
hai verificato il modello censuario?
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 15:33
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 16:06
ciao
piccoline le immagini!!!
cmq c'è qualcosa che non va bene.
non puoi frazionare con una modesta entità!!!
cmq dovresti farci sapere che tipologia stai usando.
ma per caso stai proseguendo questo topic qui?
perchè se così fosse non avrebbe senso, a cosa serve aprire 2 post?
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 20:06
no, sono due lavori differenti
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 20:11
Ecco il libretto
9|500|10|100|12250|10.00-G,Stda 4.00|10|Nota: |
6|DettaglioTipoAgg=(10) - TM - Ampliamento in aderenza < 50% su fabbr. in mappa > 20 mq|
8|1|12832.41|12240.49|Spigolo vecchio fabbricato|
8|2|12834.70|12241.73|Spigolo nuovo fabbricato|
8|3|12838.25|12235.18|Spigolo nuovo fabbricato|
8|4|12837.77|12234.92|Spigolo nuovo fabbricato|
8|5|12838.81|12231.81|Spigolo nuovo fabbricato|
8|6|12837.49|12231.12|Spigolo vecchio fabbricato|
6|Punti di Inquadramento Catastale|
7|1|1|PV|
7|1|6|PV|
6|Delimitazione contorno fabbricato|
7|6|1|2|3|4|5|6|RC|
6|Trattasi di ampliamento e passaggio di fabbricato Rurale ad Ente |
6|Urbano. L'Ampliamento è in aderenza ed è inferiore al 50% del |
6|fabbricato già esistente in mappa. Il fabbricato già esistente in |
6|mappa è identificato nel comune di -------- con la particella |
6|17 del foglio 6, mentre l'ampliamente insiste sulla particella 85 |
6|dello stesso foglio. |
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 22:33
Non mi risulta che con pregeo 10 si possano usare gli autoallestiti.
Stai utilizzando una tipologia codificata ( la 10).
Saluti, Gaetano
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 22:46
Se usi l'autoallestito devi utilizzare la Tipologia TM (Modesta entità.)
Altrimenti DEVI usare l'estratto apposito per P10.
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 16:03
rimango dell'opinione che non si può frazionare con una modesta entità.
dovrai rilevare i pf.
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 17:15
Certamente che ON si può frazionare ma quì si parla di ampliamento.
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 19:59
ampliamento sulla particella adiacente (85) con frazionamento del fabbricato dalla corte, o almeno cosi si capisce dal modello censuario.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 20:19
Teoricamente è possibile stralciare la porzione della particella 85 che corrisponde alla sagoma del fabbricato, naturalmente ove non c'è corte di pertinenza.
Praticamente, un minimo di corte di pertinenza esiste quasi sempre, in quel caso va utilizzata la procedura con i punti fiduciali.
Per utilizzare il pregeo 10 con approvazione automatica, deve essere richiesto l'estratto di mappa all'ufficio, altrimenti utilizzare la procedura assimilabile al pregeo 9, come già detto.
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 20:59
Hai ragione, mi era sfuggito, ma anche la domanda è biricchina.
Non si riesce mai a capire subiuto di che cosa si tratta.
Va a finire che mi stufo di rispondere alle domande non circoncise.
