/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema-T.M. fusione di particelle con ditte dive...
Autore Problema-T.M. fusione di particelle con ditte diverse
gecade
GeoStudio
10 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 16:06
Salve, ho un problema a cui non riesco a trovare una risposta convincente qualcuno può aiutarmi!
Il problema è questo, un genitore deve procedere alla donazione e divisione ai figli, megli anni addietro ha accatastato i fabbricati con T.M. reolarmente approvato, ora dovendo dividere i fabbricati e visti gli atti di provenienza, mi accorgo che una particella precedentemente fusa con il T.M., è stata comprata con la comunione dei beni, (la visura non aggiornata) e che parte dei fabbricati ricadono a cavallo di esse. Come posso risolvere il problema, con un semplice frazionamento, variando poi le planimetrie nel Catasto Fabbricati o con un altro T.M., ma i fabbricati già sono esattamente riportati!!!!! come fare per ripristinare le intestazioni secondo l'atto di provenienza? grazie anticipatamente, BUONE FESTE
kaprun77
18 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2007 alle ore 15:15
e' un bel problema.io cercherei di parlare con la tua ADT per trovare la strada più adatta.io sinceramante frazionerei le parti in comunione per costituire la porzione che in origine era in comunione con la moglie.Dopo la divisione procederei con la fusione per costituire la o le porzione destinate a figli per la divisione.Oppure parlerei con il notaio, chiedendo se è possibile da parte della moglie, rinunciare alla comunione su quell'ex mappale che comunque in catasto era identificato, ma se sopra ora c'è il fabbricato, ti chiederà di identificare comunque il bene.Bella gatta da pelare.Complimenti!
 1 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2007 alle ore 13:03
Il tuo problema è risolvibile se pensi un attimo:
come catasterei il fabbricato oggi, se non esistesse il precedente tipo mappale e le planimetrie al Catasto Fabbricati?
Semplicemente dovrei intestare le varie U.I.U. per "porzioni divise" indicando per ciascuna porzione la corretta intestazione (circ. 15232/2002).
Dal momento che la frittata è già stata fatta, puoi correggere in questo modo:
1) Presenta al Catasto Terreni un nuovo tipo mappale redatto come "CONFERMA" (dal momento che la mappa è già aggiornata); precisa in relazione che occorre correggere solamente l'errore di intestazione commesso nel precedente TM e che bisogna quindi frazionare al C.F. le U.I.U. coinvolte e intestarle "per porzioni divise";
2) Come dichiarante scrivi le due ditte "diverse" precisando (in parentesi e a ciascuna di esse): per la ex p.lla NNN del Catasto Terreni;
Per agevolare la comprensione della rettifica da parte del tecnico Pregeo, fornisciti preventivamente di copia del TM precedente da portargli in visione;
3) Presenta al C.F. il frazionamento delle U.I.U. coinvolte, assegnando nuovi sub. alle nuove U.I.U. e ricordandoti di scrivere nella relazione del DOCFA la solita annotazione: "Porzione di U.I.U. unita di fatto con quella di foglio XXX part. YYY sub.ZZZ-rendita attribuita alla porzione di U.I.U. ai fini fiscali" ; lo stesso nell'Elaborato Planimetrico; nelle planimetrie di ciascuna porzione attieniti a quanto normato con la suddetta circolare prot.15232 del 21/02/2002 della Dir. Centrale Catasto (oggetto: casi particolari di intestazioni catastali...).
4) A questo punto deve intervenire l'Ufficio che, con apposita Domanda di Voltura d'Ufficio, transiterà le rispettive porzioni di U.I.U. (già belle e pronte) alle ditte corrispondenti.
Dalle mie parti si fa così, ma capisco che dovrai preventivamente concordare il tuo operato con l'Ufficio in cui operi.
Ciao, buon lavoro e buone festività!
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2014 alle ore 18:45
Buona domenica,... onde evitare di fare come quello che predica bene ma razzola male ,vedi mio intervento nella discussione allargamento allarga corte cerco di esporre in maniera "esaustiva" il problema che ho da risolvere, senza fare telenovele o serial televisivi -
o meglio io ho una mezza idea di come risolverlo, ma volevo un vostro parere -
da come vedete dal disegno allegato ho un lotto con due fabbricati le cui proprietà e destinazioni sono esposte nel medesimo . Il fatto che la part. 300 è ai terreni e quindi genera qualche problema a livello di divisione avendo ultimamente realizzato delle murature per dividere le aree di pertinenza ai fabbricati,..naturalmente lasciando la 300 ai terreni in caso di trasferimento delle unità immobiliari ci sarebbero problemi seri
Dato che effettivamente non posso fondere con mappale le 500, 200 e 300 alla 100 (come ha fatto giustamente il mio predecessore creando la 200) pensano di procedere in si fatto modo:
A) mappale in deroga per fusione all'urbano della 500, 200 ed 300 con nuovo identificativo -
B)soppressione all'urbano della 100 sub 1 graffata alla 200 e costituire le nuove:
- part 100 sub 3 graffata AAA sub 1 con pertinenza
- part. AAA sub 4 con pertinenza
- part. AAA sub 5 b.c.n.c. pertinenza ai due di sopra
Che dite può andare oppure o la va o la spacca e fondo il tutto alla 100 facendo firmare anche da caio specificando in relazione il tutto ??
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 16:32
E' così talmente complicato il caso ?!!!!
buon pomeriggio
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 17:12
buon pomeriggio
E' complicato come fare le nozze con i fichi secchi !!!
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 17:17
buon pomeriggio
Non credo rientri nel mio caso !!!! Almeno che non era uno sfottò
Voler fare grandi cose - come si converrebbe a un avvenimento importante quale una festa nuziale - con mezzi inadeguati. Il fico, fresco o secco, era cosa da poveretti, sen za valore e senza importanza. Donde le espressioni non me ne importa, non vale un fico... un fico secco, cioè nulla.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 17:32
Ciao Anonimo
A me sembra che nella tua descrizione ci sia qualcosa di non chiaro che va in contraddizione.
Al tuo punto A) descrivi che fai la fusione fra la 500, 200 e 300, poi nel secondo grafico vedo una lettera AAA, ma che numero sarebbe quel AAA se l'hai precedentemente fuso con l'atto in deroga.
Sai benissimo che la fusione ai terreni è possibile solo nel caso ci siano stessi diritti, come fra l'altro specificato nella cicolare 15232 del 2002 per i fabbricati.
Per rispondere esaustivamente al tuo quesito dovrei analizzare l'intera documentazione giuridico/catastale.
cordiali
P.S. Non esiste caso complicato catastale, basta solo avere buona volontà per risolverlo
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 17:53
Mmmhhhhh..... giusto, quindi sarebbe il caso di lasciare l'identificativo 200, ( che ricordiamoci è graffato alla 100/2 ), nella fusione con mappale - mentre nella mia stesura avevo pensato di sopprimerla e dargli un nuovo numero. Il vero dubbio di fondo è se l'immobile di cui all'attuale 500 ed il terreno circostante (300) assumesse il numero 200, oppure un numero ex novo (AAA) poi "teoricamente" risulterebbero anche i medesimi graffato alla nuova 100/3..o no ?
Cioè posso utilizzare poi autonomamente, l'identificativo 200 o AAA che sia per creare nuovi sub ? dato che tale operazione deve essere effettuata per donazione,.... non vorrei che poi vantassero diritti sulla 100/3 -
spero di non aver ingenerato ancora più confusione
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 18:07
Si mi hai ingenerato ancora più confusione, non comprendo la vera motivazione perchè vuoi fondere le particelle ai terreni.
La particella 300 è ai terreni?? Se si dovrai frazionarla con FR ai terreni.
Secondo me anonimo prova a rifare il quesito da un'ottica differente, magari ci capisco qualcosa di più.
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 18:15
La fusione deriva dal fatto che nella realtà dello stato sul posto, la particella 300 è pertinenza pavimentata (altro che terreno agricolo così come risulta in visura !!!) ai due immobili, inoltre sia l'uno che l'altro hanno delle recinzioni che delimitano i due lotti, e dovendo donare le due diverse u.i.u. ai due figli devono essere ben distinte e separate a livello docfa - Altro inghippo è che l'ingresso è unico, quindi nell'e.p. devo creare un b.c.n.c., ecco perchè avevo scartato l'idea di frazionare in due la 300 ed accorpare le rispettive derivate ai due immobili,...poi l'ingresso comune come lo creo ? Posso creare un bcnc a 100/3 ed una nuova intera particella ?
Comunque se fai un bel respiro profondo e poi rileggi con calma quanto da me postato, credo sia abbastanza chiaro...
certo l'idea del frazionamento sarebbe così,..ma si pone poi il problema del bcnc
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 18:44
Anonimo
Un BCNC può essere determinato in due modi: 1-solo con sub nell'elaborato planimetrico, 2-con numero a se stante dei terreni e corrispondente identificazione sull'elaborato planimetrico.
Per cui puoi anche scegliere la seconda soluzione, cioè lo identifichi con un numero ben preciso anche ai terreni.
Saluti sempre confusi
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2014 alle ore 09:46
Anonimo, non è complicato il caso, l'hai reso complicato! (ritengo ad arte)!
Secondo me opterei per la soluzione 2 di Simba 964 per creare le part 300a=(AAA), 300b=(AAB), 300c=(AAC),
e la individuere nella mediana per formare le 300b=(AAB), 300c=(AAC), uguali
ed in più aggiungerei un EP agli accatastamenti dei vari sub per
individuare bene i diritti che i sub attuali hanno sulla part (300/A)= AAA ( BCNC comune a tutti)
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2014 alle ore 16:36
Grazie per la risposta,...in verità sono i committenti che son "complicati"
Dunque le tre derivate della 300 rimarrebero ai terreni con una cointestata, però non posso fare superfici uguali,...sick,...in quanto già sono delimitate le pertinenze ai fabbricati,...quindi devo adattarmi e seguire a quello che c'è già sul posto -
A questo punto si potrebbe optare per una soluzione "intermedia" che prenda in considerazione tutte le risposte,...fraziono la 300 in due particelle che accorpo ai rispettivi immobili assegnando il numero che c'è già all'urbano e poi creo su una di esse un b.c.n.c. anche alla 500, come ho descritto nell'intervento del 2 ottobre alle 18.15
buona continuazione -
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2014 alle ore 14:06
Salve, in accordo con le parti abbiamo optato con la seguente soluzione che mette daccordo tutti,..e semplifica la vita,.....presentazione di scia per realizzazione nuovo ingresso a quella che sarà la nuova particella di pertinenza alla 500 (300/a) e semplice frazionamento della sola 300 in due derivate senza accorpamenti o pseudo fusioni all'urbano varie o meno, e nella donazione saranno inseriti i fabbricati così come sono e le nuove derivate .... e buona notte
Che ne dite ?
Blumatica
