/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema Tipologia 16b e superfici reali
Autore Problema Tipologia 16b e superfici reali
ennis
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2011 alle ore 10:35
ho un problema con il pregeo 10 apag, praticamente sto frazionando una particella di sup. reale in 3 parti con la tipologia 16b quindi una delle derivate rimane con il numero originario. ho fatto tutti i contorni chiusi indicando particella e particella madre. il problema e sulla derivata che conserva il numero originario in quanto non mi viene approvato per il seguente errore "
Attenzione superficie reale 1106.00 della particella 1056 dichiarata nel modello e' diversa da quella misurata nel libretto 1085.00"
spero possiate aiutarmi
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2011 alle ore 12:53
Premetto che la p.lla madre dev'essere anch'essa Soppressa!
Sòlo se rappresenta un lotto edificato dev'essere confermato il numero.
Quindi è necessario utilizzare la tipologia 16a-
La differenza tra la SR determinata da te e quella risultante in atti è fuori tolleranza: diff. mq.21, Tolleranza mq.11.
ennis
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2011 alle ore 14:25
La tipologia 16b è "Frazionamento di una particella edificata" che conserva il numero di mappa originario.
La differenza dei 21 mq è dovuta al fatto che il contorno definisce la restante parte della 1056 e non l'originaria.
il db è così strutturato:
6|51FTP|008| |
6|O|1045 |000| | |000002454|SN| | |282| | |
6|V|1045 |000| | |000002424|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000019|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000000011|SN| | |000| | |
6|O|1056 |000| | |000001106|SR| | |282| | |
6|V|1056 |000| | |000001085|SR| | |000| | |
6|C| |000|a |AAC |000000008|SR| | |000| | |
6|C| |000|b |AAD |000000013|SR| | |000| | |
forse mi sbaglio
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2011 alle ore 15:40
6|51FTP|008| |
forse mi sbaglio
Non mi pare che ci siano errori nella compilazione del mod. integrato, per cui l'unica soluzione è redigere il tipo in modalità Pregeo9 motivando in relazione il problema riscontrato.
ennis
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2011 alle ore 13:00
Approvato in Modalità Pregeo 9 specificando il problema in relazione...
