/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema su SR-SN
Autore problema su SR-SN
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 19:37
Devo ampliare un fabbricato su una particella contigua, lasciando ai terreni ciò che rimane della particella contigua (e fin qui tutto semplice); l'unica piccola difficoltà è che la particella da ampliare (che coincide con il fabbricato) ha la superficie SN diversa da quella reale (di 1 solo mq).
La superficie reale del fabbricato ampliato è 48 mq, di cui 11 stralciati da quella vicina e 37 della part. originaria (in catasto come 36 mq SN).
Leggendo il forum pensavo di aver trovato la soluzione (variare prima con ausiliario la superficie epoi procedo col mappale):
6|M31FU|002| |
6|O|133 |000| | |000000036|SN| | |282| | |
6|V|133 |000| | |000000037|SR| | |282| | |
6|3SPC |006| |
6|O|66 |000| | |000003460|SN| | |029|01| |
6|S|66 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000003449|SN| | |029|01| |
6|C| |000|ab|AAB |000000011|SR|A |133 |282| | |
6|O|133 |000| | |000000037|SR| | |282| | |
6|V|133 |000| | |000000037|SR|A |133 |282| | |
ma mi è tornato indietro con "sbilancio di superficie" e "modello censuario errato".
Ho quindi provato a non usare l'ausiliario, dichiarando direttamente la superficie reale del fabbricato da ampliare, ma anche qui un "niet" con "modello censuario errato".
6|3SPC |006| |
Voi come lo impostereste ? Capisco che deve essere una fesseria, oltre al fatto che parliamo di 1 mq, ma per me erano entrambi giusti quelli che ho presentato (più il primo che il secondo, veramente).
milo
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2013 alle ore 18:17
ciao ale
prova ad aprire il perimetro del fabbricato (ovviamente perchè risulta inaccessibile...) facendo così lavorrerai con SN tranne quella derivata dallo stralcio. la somma sarà comunque SN.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2013 alle ore 22:23
omissis...
Visto che il tipo non passa (quantunque il censuario sia compilato correttamente), non vedo altra soluzione, perchè quello che conta è la SR attribuita al lotto edificato e non alle porzioni che lo costituiscono, per le quali non ha senso indicare SR:
6|3SPC |006| |
6|C| |000|a |AAA |000003448|SN| | |029|01| |
6|C| |000|ab|AAB |000000012|SN|A |133 |282| | |
6|V|133 |000| | |000000036|SN|A |133 |282| | |
Sarà compito dell'Ufficio aggiungere l'annotazione SR alla p.lla 133.
(in relazione avrai dichiarato che la SR del lotto edificato costituito dalle p.lle 133 e AAB è di mq.48).
