/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema su modello censuario
Autore problema su modello censuario
sfn83
05 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2010 alle ore 23:47
devo portare all' urbano una porzione di fabbricato censita al catasto terreni al foglio 100 mappale 19 sub. 1 (mq 0.00.00 in visura) e la propria corte (mappale 62 del foglio 100). Per questa operazione andrò a sopprimere il sub. 1 accorpandolo poi al mapp. 19 intero.
mi è stato detto di fare il modello censuario in questo modo, però così non viene accettato da pregeo perchè c'è uno sbilancio di superficie fra la riga 1 e la 4 dell' ausiliario. come faccio?
AUSILIARIO
O -- 100 -- 19 -- 001 -- 0.00.00 mq -- SN -- 000
S -- 100 -- 19 -- 001 -- 0.00.00 mq -- 000 -- SU19
O -- 100 -- 19 -- 000 -- 0.02.90 mq -- SN -- 000
V -- 100 -- 19 -- 000 -- 0.02.90 mq -- SN -- 278
MAPPALE
O -- 100 -- 62 -- 000 -- 0.04.00 mq -- SN -- 000
S -- 100 -- 62 -- 000 -- 0.00.00 mq -- -- 000
C -- 100 -- 000 -- a -- AAA -- 0.04.00 mq -- SN -- 282
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2017 alle ore 22:24
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Con la vrsione attuale di Pregeo 10.6.0 occorre compilare solamente iul censuario "TM" procedendo alla fusione per lotto,p.lla 19 (sopprimendo le p.lle 19/1e 62 e variando la 19)
