/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema stesura atto presentazione ufficio
Autore Problema stesura atto presentazione ufficio
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2007 alle ore 12:58
predispongo il file per la presentazione in ufficio e nella elaborazione dello schema del rilievo non mi funziona il testo veloce....sto utilizzando l'ultima versione di pregeo 9 agg. al 02/07/07....inoltre non si vedono le linee versi dei PF
....è solo un mio problema o di tutti?
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2007 alle ore 21:00
Per il testo veloce non saprei dirti in questo momento (mi trovo su un computer di un amico e quindi non posso verificare) ma per le linee verso i PF posso confermarti che lo stesso succede anche a me su una versione anche più vecchia. Tuttavia il tipo è stato approvato senza problemi.
Giovanni S.
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2007 alle ore 10:15
Per risolvere il problema delle linee verdi, in fase della predisposizione dell'atto per la presentazione in ufficio, dopo l'inserimento della ditta clicca subito sul bottone dello schema del rilievo e poi sugli altri. Io ho risolto così e funziona benissimo.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2007 alle ore 11:11
le linee verdi ok.....ma il problema del testo non riesco proprio a risolverlo....nello schema mi stampa una caos incredibile, tutti i testi che si sovrappongono.
Ma possibile che non riescono a fare un pregeo come si deve!!!!!!!
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2007 alle ore 11:22
ora pretendi troppo..........!!!!!!!!!!!!
Blumatica
