/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema proposta di aggiornamento
Autore Problema proposta di aggiornamento
PAOLODIBLASI
08 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2011 alle ore 10:07
Buongiorno. vorrei un' informazione, nel fare la proposta di aggiornamento nella fase d'orientamento e nell' adattare il rilievo su estratto di mappa compare questa scritta" per i vertici con il cerchio blu non é possibile determinare automaticamente i corrispondenti punti sulla cartografia é necessario indicare le coppie manualmente".
Come bisogna procedere ? Visto che, anche manualmente non č possibile determinare i corrispondenti punti sulla cartografia.
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2011 alle ore 16:47
beh solitamente i punti con cerchio blu si sposatno manualmente, mi sembra strano che non te li faccia attaccare, cmq controlla se sono troppo fuori dal punto di aggancio in mappa.
che tipo di problema di dā?
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2011 alle ore 18:48
Dovrebbe forse scegliere la "tolleranza" dell'adattamento tra 0.10 e 2.00 ml. - Con il cursore a sinistra in altro nella finestra della proposta di frazionamento, se sta troppo lontano scegliere due metri, se molto vicino anche 0.10, in quanto se gli dai un numero alto interpreta che in automatico va oltre la linea interessata e viceversa...spero sia stato chiaro -
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
Dioptra
