/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema pregeo 9
Autore problema pregeo 9
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2006 alle ore 15:43
ho un problema ...
a seguito dell'elaborazione di un libretto, tra le particelle costituite si viene a creare una particella di 0 mq, non visibile sulla mappa....
come mi devo comportare?
è mai capitato a qualcuno?
ciao
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2006 alle ore 17:15
Dovrebbe essere un errore grafico nella realizazzione dell'autoallestito dove non hai seguito perfettamente i contorni delle particelle in successione.
Se invece è rilasciato dal catasto...........non so!!
ciao.
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 08:26
la mappa è fatta dall'ufficio...ma ho provato a fare un autoallestito ma non cambia niente
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 23:27
Se ho capito bene in fase di proposta di aggiornamento, viene scaturita una particella derivata con superficie 0, tale particella avrà un suo codice altrimenti non te l'avrebbe creata e di conseguenza deve essere visibile in mappa.
In fase di proposta devi essere tu a decidere se la particella si deve creare ed allora la costituisci anche nel censuario con superficie 1 mq.
Se invece ti si crea per un errore di adattamento fai attenzione al nodo di adattamento del punto.
Spero di esserti stato utile
