/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema predisposizione pdf pregeo
Autore Problema predisposizione pdf pregeo
alfa1073
27 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2011 alle ore 16:46
Salve a tutti,
premesso che ho installato l'ultima versione di Pregeo e utilizzo windows 7, ho riscontrato il seguente problema nella fase di predisposizione del documento per la presentazione: mi obbliga a redigere il pdf con la dichiarazione per la presentazione telematica quando spunto l'opzione del deposito in comune, ma io devo presentare la pratica allo sportello.
Ho provato a rifare un nuovo libretto con altro protocollo ma il risultato è lo stesso.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2011 alle ore 18:59
In che senso ti obbliga?
Se non lo predisponi per l'invio telematico e premi continua ti appare questa schermata, nella quale selezioni l'eventuale avvenuto deposito, dopodiché prosegui con la predisposizione.
">[img]http://img137.imageshack.us/img13...
Uploaded with ImageShack.us
alfa1073
27 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2011 alle ore 20:28
appena spunto una delle opzioni a destra (dichiaro di non depositare...) il programma apre automaticamente la pagina delle dichiarazioni previste per il modello telematico, anche se a sinistra rimane scritto che il modello non è predisposto per l'invio telematico.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2011 alle ore 09:34
Non è prerogativa esclusiva dell'invio telematico, se non hai depositato il tipo devi spuntare la relativa casella sulla videata dell'autodichiarazione che ti si apre, dopodiché vai avanti.
