Problema pratica di accatastamento |
Haran74
14 Dicembre 2009
Salve, questo periodo dal punto di vista lavorativo è pessimo, mi stanno capitando una pratica peggio dell'altra, in questa pratica ho un problema che neanche i tecnici del catasto mi hanno saputo risolvere, e onestamente non so come agire, in pratica il problema è questo, devo fare una variazione di accatastamento per un vecchio fabbricato che fu accatastato nel 1939, al N.C.E.U. esiste una planimetria che allora fu disegnata dal committente (a quanto pare si faceva cosi), ora il problema è questo, come si vede anche dall'immagine allegata, io mi ritrovo 3 contorni del lotto : 1. quello disegnato dal vecchio committente, 2. il mio rilievo , 3. il contorno esiste nella mappa urbana, 3 contorni abbastanza diversi tra loro :( . Se come riferimento dovessi prendere la planimetria disegnata dal committente, potrei fare la pratica senza mettere porzioni, perchè bene o male (a parte che sul lato destro) le 2 sagome potrei considerarle abbastanza simile, la differenza netta c'è con la sagoma della mappa urbana, dove sul lato sinistro, invece che andare ad allargarsi va a restringersi, in questo caso, se prendo per buona la mappa urbana dovrei fare la porzione. In catasto non hanno saputo aiutarmi, secondo voi come dovrei agire? Clicca sull'immagine per vederla intera
gian72
29 Settembre 2009
Ma ilproblema è a livello terreni (PREGEO) o urbano (DOCFA) od entrambi ???
Haran74
14 Dicembre 2009
"gian72" ha scritto: Ma ilproblema è a livello terreni (PREGEO) o urbano (DOCFA) od entrambi ??? entrambi perchè devo fare una demolizione totale, quindi devo riportare nel docfa il contorno del lotto, che se prendo la mappa urbana dovrei farlo in un modo, se prende la planimetria esistente in un altro, ed è quello il problema :oops:
gian72
29 Settembre 2009
Allora, per il pregeo devi riportare la sagoma del rilevato, indipendentemente dalla planimetria originale o dalla mappa urbana, e farai pertanto l'aggiornamento nei confronti della mappa terreni meccanizzata. Fatto il tipo per aggiornare la mappa, vai a farti la nuova scheda con il contorno riferito alla stessa mappa terreni. L'eventuale problema nasce dalla causale da inserire nel docfa rispetto alla planimetria in atti, che dovrai valutare in base al confronto tra il vecchi ed il nuovo
Haran74
14 Dicembre 2009
Si, al pregeo inserisco il mio rilevato e su quello non ci sono dubbi,il problema è, per la ditta cosa ci metto? gli metto la corrispondenza piena o faccio la porzione , cosi come sembrerebbe dalla mappa urbana?
gian72
29 Settembre 2009
La sagoma del rilevato rientra interamente nell'estratto di mappa ufficiale del catasto terreni !!! Mi sembra quindi ovvio che l'intestazione sia unica, in quanto non vi sono sconfinamenti su altre particelle. Ricorda che la mappa urbana deve essere presa "con le dovute cautele", dato che riporta solo grossolanamente lo stato di fatto. Pertanto non ci sono porzioni. Saluti
Haran74
14 Dicembre 2009
"gian72" ha scritto: La sagoma del rilevato rientra interamente nell'estratto di mappa ufficiale del catasto terreni !!! Mi sembra quindi ovvio che l'intestazione sia unica, in quanto non vi sono sconfinamenti su altre particelle. Ricorda che la mappa urbana deve essere presa "con le dovute cautele", dato che riporta solo grossolanamente lo stato di fatto. Pertanto non ci sono porzioni. Saluti Mmm, da noi si agisce diversamente, quello che fa fede per la ditta è l'urbano, la mappa ai terreni prima non veniva aggiornata, quindi capita spesso e volentieri che non ci sia la corrispondenza.
Ultimi argomenti
