/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema Poligonale!!!! Helpppppppp!!!
Autore Problema Poligonale!!!! Helpppppppp!!!
aldogeom
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2012 alle ore 20:23
Salve a tutti!!!
Io ho un problema con un tipo redatto in modalità P10 tipologia 13b; Ho eseguito il rilievo con una poligonale aperta vincolata a due PF con l'ausilio di due stazioni isolate, precisamente:
PF08/158 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - PF08/160 è la sequenza della poligonale, dalla stazione 200 ho lanciato l'ausiliaria 600 e dalla stazione 400 ho lanciato l'ausiliaria 700.
Quando poi lancio l'elaborazione pregeo mi dice è ammessa una sola stazione isolata, includere le stazioni 600 700 in una poligonale.
Mi potete dire che errore ho commesso???
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 10:50
"aldogeom" ha scritto:
Salve a tutti!!!
una sola stazione isolata, tu ne hai due!
Saluti :wink:
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 15:05
.....................però!!!
che salomonica domanda.... :wink: :wink: :wink:
..........e che machiavellica risposta!!!! :lol: :lol: :lol:
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 18:26
E' ammessa solo una stazione isolata.. per questo ti da l'errore in fase d'elaborazione.
Se fosse stata soltanto una stazione isolata e anche se non l'avessi inserita nella riga 3 cioè nella poligonale di sicuro l'elaborazione va ugualmente avanti senza intoppi
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 19:40
Fino a prova contraria :
una sola stazione isolata da ogni stazione di poligonale.
Che razza di topografia sarebbe, sennò?
elemag
23 Novembre 2012 alle ore 11:01
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 10:04
Buongiorno a tutti,
sono nuova in questo forum e ho visto che in più occassioni è stato trattato il problema delle poligonali..
Purtroppo dovrò chiedere ancora consiglio su questo argomento, perchè ho un problema con la redazione di un tipo mappale.
Il mio rilievo è impostato in questo modo:
|100|200|
|200|100|300|
|300|200|400|PF06/0070|600|
|600|300|PF3/0030|
|400|300|500|PF3/0080|
|500|400|PF2/0010|
La poligonale, che ho inserito prima della riga 1 e dopo la riga 0 e 9/6, è così composta:
|PF02/0010|500|400|300|200|600|PF03/0030|
lasciando come unica stazione isolata la stazione 100.
In fase di elaborazione, però, la griglia dei risultati diagnostici è di colore blu e la descrizione dice "ELENCO DEGLI ERRORI CHE INIBISCONO IL PROCESSO DI APPROVAZIONE AUTOMATICA: ERRORI FORMALI NELLA POLIGONALE N. 1 ESEGUIRE IL CALCOLO INTERATTIVO.
Il controllo della poligonale dice: "A causa di inattendibilita' dei punti di attacco
IL CALCOLO DI VERIFICA NON PUO' ESSERE COMPLETATO
Misura con la maggiore probabilita' di errore "
Ho provato a eseguire, anche la procedura per la formazione interattiva dei vettori, come mi era stato suggerito, ma la situazione non cambia.
Potete aiutarmi?
Vi ringrazio anticipatamente e mi scuso per aver "tirato fuori" ancora questo argomento.
In attesa di una Vs. risposta, auguro una buona giornata a tutti.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 12:10
Magari posta lo schema di rilievo così si capisce meglio..
Comunque, da quello che ho interpretato:
-le stazioni isolate sono 2 (100 e 200), e non una: infatti la 200 non fa parte della poligonale, che erroneemente hai inserito tu, ma la poligonale sarà: PF02/0010|500|400|300|600|PF03/0030
Prova a eliminare la 100 e a digitare la poligonale come ti ho suggerito, dovrebbe funzionare.
(inoltre non è buona norma assegnare la prima staz. del rilievo a stazioni isolate: la prima staz. dovrebbe far parte della poligonale (100-200-300...) mentre le stazioni isolate e di completamento andrebbero lasciate per ultimo: a volte l'elaborazione di pregeo dà risultati diversi anche a seconda di come vengono numerate le stazioni) .
elemag
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 12:56
Grazie per la tempestiva risposta...
purtroppo ,però, non posso eliminare la stazione 100 e 200 perchè entrambe sono utili per la lettura del fabbricato oggetto del rilievo.
Ho provato a fare anche una seconda poligonale impostandola così.
POLIGONALE 1:
|PF02/0010|500|400|300|600|PF03/0030|
POLIGONALE 2:
|PF03/0030|600|300|200|100|PF02/0010|
In questo modo risulta un errore nella poligonale 2.
Grazie per la collaborazione.
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 13:03
non riesco a comprendere come mai vi impantaniate in uno stagno, che poi, stagno non è!
in casi simili, è necessario che alleghi uno schema del rilievo, per poter dare suggerimenti utili e non ipotesi!
addendiamo!
elemag
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 14:06
elemag
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 14:09
elemag
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 14:14
Scusate ma ho trovato delle difficoltà ad allegare l'immagine.
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 14:45
Il problema, come ti è già stato detto, deriva dal fatto che hai le stazioni 100 e 200 consecutive ed isolate.
Trova un'altra soluzione per vincolare la 100 o la 200, altrimenti il pregeo continuerà a risponderti picche.
Saluti!
gAR
elemag
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 15:35
Eh...lo so che il problema è quello!!!
Grazie comunque per l'aiuto.
Buona giornata.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2014 alle ore 11:55
Buongiorno,
mi trovo fermo per una poligonale.
Errore pregeo 10: 2 STAZIONI ISOLATE.
Il mio rilievo, del quale allego immagine, cosi si sviluppa
100 --> PF54 -->200
200 --> 100 --> 300 --> 400
400 --> PF05 -->200
300 --> PF38 --> 200 --> 500
500 --> 300 --> 600
600 --> PF46 --> 500 --> DETTAGLIO
Premetto che le stazioni isolate, hanno 2 punti in comuni con le stazioni precedenti.
Ossia, la 200 ha punti in comune con la 300, la 500 ha 2 punti in comune con la 300.
Dove sbaglio?
Forse la 200 deve avere punti in comune con anche la 100?
Grazie anticipatamente
