/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema particelle dopo tipo mappale.
Autore problema particelle dopo tipo mappale.
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 16:15
Salve a tutti non ho trovato una risposta concreta nel web al mio problema quindi spero di risolvere postando la domanda qui:
sulla particella A, registrata al catasto terreni come seminativo arboreo, insiste un piccolo magazzino (condonato) il quale è stato inserito in mappa attraverso Tipo Mappale e gli è stato assegnato il numero di particella B.
Il problema sorge adesso ovvero da visura risulta che la particella A è stata trasferita al catasto urbano come ente urbano, e la particella B risulta al catasto terreni come GARAGE!! 8O
Adesso non so se è stato redatto male il tipo mappale in questione oppure è successo qualcosa in catasto ma la situazione è completamente capovolta, come faccio a ritrasferire la particella A al catasto terreni come seminativo arboreo, e la particella B al catasto urbano come ente urbano???
Posto questa domanda perchè devo fare il docfa per attribuire la rendita al magazzino!
GRAZIE mille attendo risposte
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 17:10
senza altri elementi che chiariscano la cosa da noi non potrai mai avere altro che qualche pacca sulle spalle ed un incoraggiamento senza altri fini! :wink:
l'unica cosa che potrai fare è quella di fare la visura storica, e poi rintracciare i documenti che hanno generato questo errore e quindi individuare l'errore!
una volta scopertolo avrai due possibilità:
A- se l'errore dipende dall'ufficio, fare domanda di aggiornamento in carta libera.
B- se l'errore dipende dall'utente, fare la domanda di allineamento, opportunamente documentata.
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 17:53
"altri elementi" nel senso che mi sono spiegato male, se è così mi scuso.
Comunque la ricerca storica afferma quanto da me spigato ovvero che prima di questo mappale (presentato per inserire in mappa il magazzino) la particella A era seminativo arboreo, è dopo il mappale che è passata all'urbano e la particella B è stata assegnata al catasto tereni quando invece deve essere all'urbano!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 18:04
..non puoi fare altro che rintracciare il tm e verificare se l'errore e' imputabile all'Ufficio od al tecnico redattore e, come detto da geoalfa, procedere di conseguenza.
Dioptra
