/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema nella stesura proposta di aggiornamento
Autore problema nella stesura proposta di aggiornamento
camoranesi2002
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2010 alle ore 10:10
Salve a tutti...
...mi è capitata una cosa molto strana che non mi permette anzitutto di portare a compimento la pratica pregeo e che non mi fa dormire da un paio di giorni...
vi spiego subito il problema:
per andare a fare la proposta di aggiornamento, dopo avere caricato l'estratto, effettuato l'inquadramento, associato il libretto all'estratto, prodotto lo stralcio, nel passare alla stesura della proposta, non appena vado per orientare la geometria del rilievo sull'estratto non si visualizzano i PF o meglio compaiono solo le decrizioni ma non i pallini che mi dovrebbero permettere di orientarli...
Ho fatto la prova a cambiare dal libretto il nome dei PF ovvero indicandoli con un semplice numero ad esempio 500 ed in quel caso quando vado a proporre la proposta di aggior. e la visualizzazione della geometria del rilievo i punti rinominati vanno a trovare la giusta collocazione.
qualcuno saprebbe dirmi per favore da cosa è determinato il problema, e come risolverlo?
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2016 alle ore 22:02
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Probabilmente i PF non sono stati indicati correttamente come segue:
esempi:
PF25/0250/G273
PF04/1560/G273
PF15/2500/G273
Dioptra
