/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema nella predisposizione di un tipo mappale
Autore problema nella predisposizione di un tipo mappale
GIULIODENTI
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2010 alle ore 16:52
Salve a tutti, volevo porvi un problema che ho incontratto nella redazione di un tipo mappale con il quale intendo portare al catasto fabbbricati alcune costruzioni una delle quali un fabbricato rurale (avente i requisiti di ruralità) e altri sussidiari alla conduzione del fondo agricolo: stalla, fienile, deposito attrezzi. Fino alla proposta di aggiornamento nessun problema, quando arrivo alla dematerializzazione del tipo ricevo questo messaggio:
errore per questa tipologia amesse solo operazioni di tipo 'O', 'S' e 'C' oppure 'O' e 'V'
questo è il mio censuario
6|3SPC |008| |
6|O|28 |000| | |000005040|SN| | |091|03| |
6|S|28 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000091|SN| | |279| | |
6|C| |000|b |BBB |000000166|SN| | |279| | |
6|C| |000|c |CCC |000000089|SN| | |279| | |
6|C| |000|d |DDD |000000035|SN| | |279| | |
6|C| |000|e |EEE |000000139|SN| | |279| | |
6|C| |000|f |FFF |000004520|SN| | |282| | |
stò presentando il tipo con la tipologia 13a
non capisco dove stò sbagliando. unn grazie preventivo a quanti vorranno darmi una spiegazione.
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2010 alle ore 17:43
6|3SPC |008| |
- TIPOLOGIA 13a - Tipo Mappale per nuovo fabbricato di superficie >20 mq
- Inserimento nuovo fabbricato di superficie > 20 mq (con graffa), su particella censita al Catasto Terreni.
- L’atto di aggiornamento è un tipo mappale per l’inserimento di un fabbricato di superficie maggiore di 20 mq (con graffa), in una particella censita al Catasto Terreni.
ACQUISIZIONE DATI CENSUARI: SCHEMA TIPO MAPPALE
O 100
S 100
C a AAA
Pertanto lo schema del tuo DB censuario è formalmente errato.........
anzi è proprio la causale che è sbagliata in quanto trattasi(probabilmente) di tipologia 18 ------ Tipo Frazionamento + Tipo Mappale di particella censita al CT con inserimento fabbricato
Ibracadabra
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2010 alle ore 17:46
scusa, ma non hai fatto formazione lotti? se si tratta di un unico fondo proveniente da un un'unica particella dovresti fonderli
6|C| |000|a |AAA |000000091|SN|x |XXX |279| | |
6|C| |000|b |BBB |000000166|SN| x|XXX |279| | |
6|C| |000|c |CCC |000000089|SN| x|XXX |279| | |
6|C| |000|d |DDD |000000035|SN| x|XXX |279| | |
6|C| |000|e |EEE |000000139|SN| x|XXX |279| | |
6|C| |000|f |FFF |000004520|SN| x|XXX |282| | |
credo sia una cosa del genere, tenendo conto che in docfa farai un D/10 perchè è un'attività agricola, giusto?
GIULIODENTI
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2010 alle ore 10:23
ma in questo modo devo portare all'urbano la particella originale, è corretto?
Ibracadabra
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2010 alle ore 12:41
secondo la mia esperienza si
Studio Tecnico Guerra
