/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema intestazioni nudo proprietario e propriet...
Autore problema intestazioni nudo proprietario e proprietario
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 09:10
si può correggere l'intestazione seguente
in fase di TM oppure devo prima fare un esposto (o altro)?
intestazione in atti:
Pinco Pallino Usufrutto per 11/27
Caio Sempronio Proprieta` per 1/1
intestazione corretta dovrebbe essere:
Caio Sempronio (Nuda proprietà per 11/27) e
Caio Sempronio (Proprietà per 16/27)
ciao grazie mille
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 09:27
L'intestazione viene corretta prima della presentazione di un'eventuale pratica con segnalazione di errore.
MassyMastroleo
19 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 10:15
Se lo fai in preallineamento ti risolvi un sacco di problemi. Lo puoi fare anche direttamente per via telematica dal sito dell'Agenzia indicando nel modulo i dati esatti e un riferimento alla voltura da cui derivano (ammesso che l'errore non sia nella voltura).
Blumatica
