/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema intestazione tipo mappale ricadente su du...
Autore problema intestazione tipo mappale ricadente su due p.lle
russotti86
20 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 17:02
Salve, devo inserire un fabbricato che ricade su due p.lle, il problema è che non sò come intestare correttamente in quanto di una p.lla la ditta proprietaria risulta con quota di proprietà 1000/1000, mentre l'altra p.lla risulta sempre la ditta proprietaria ma in comproprietà con due parenti quindi con la quota di proprietà di 1/3 per ciscuno.. Qualcuno potrebbe aiutarmi??
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 17:28
Rispondo a questo quesito perchè se cerchi fra quelli pregressi avresti notizie non corrette perchè la normativa è cambiata.
Intanto occorre assegnare un proprio numero di p.lla ad ogni porzione creando due lotti A e B con questa intestazione:
lotto A:
Ditta A , proprietaria per 1000/1000 per la p.lla NN1
lotto B:
Ditta A, proprietaria per 1/3 per la p.lla NN2
Ditta B, proprietaria per 1/3 per la p.lla NN2
Ditta C, proprietaria per 1/3 per la p.lla NN2
Si paga un sòlo estratto ed un solo TM.
russotti86
20 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 17:43
Intanto grazie! Ma dopo aver creato i due lotti, che sarebbero le due p.lle, come faccio a creare il lotto del fabbricato che è costituito in parte da entrambe le p.lle?? E lo schema censuario da utilizzare è mappale o ausiliario?? grazie!
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 17:59
L'ho già detto: un numero di p.lla per ogni porzione: avrai così due lotti separati da catastare al CF "come porzioni unite di fatto".
Si utilizza solamente il modello TM: O S C - O S C
Dioptra
