/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PROBLEMA INSTALLAZIONE PREGEO
Autore PROBLEMA INSTALLAZIONE PREGEO
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 08:43
PROVO AD INSTALLARE PREGEO, FATTA TUTTA LA PROCEDURA LO AVVIO, CREA GLI ARCHIVI AD UN CERTO PUNTO MI ESCE: ATTENZIONE NON TROVATO IL FILE CPREGEOARCH2ARCH2.MBK, NON SO COME RISOLVERE!
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 10:40
IDEM!!!
stesso problema caro collega...cosa stranissima
ho provato a risolverla copiandolo dalla cartella arch dell'altra versione di Pregeio che ho su altro pc e l'ho importata nella cartella ARCH del nuovo e tutto va bene, ma purtroppo poi mi compare un altro problema in fase di predisposizione per presentazione agli uffici, cioè mi da sempre file comuni mancante, invece li ho caricati da servizio...ma questo è un altro problema che nessuno mi ha saputo aiutare e non so se dipende dal mio pc
io ho il sistema operativo Windows 7 ultimate, tu??
saluti, Fabrizio
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 13:32
1. accedere come amministratore
2. eseguire come amministratore
3. impostare compatibilità con xpsp2.
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 15:41
grazie, ma per il primo punto ho verificato e risulta impostato come utente 'amnistrator' , ma le altre due opzioni cosa sono?? e come si fa per impostarle?
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 16:26
nulla non va sempre lo stesso errore!
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 16:46
Leggiti questo
www.dioptra.it/SpyPre/004%20SpyPreIII-Co...
poi ne riparliamo.
Si riferisce ad un altro programma ma le specifiche sono le stesse.
Anzi, installati anche quel programma, che male non fa.
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 17:28
ok, proverò!thanks
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 19:54
ho eseguito le istruzioni e il problema della mancanza del file arch prosegue, quindi ho dovuto fare come ho già citato nel post sopra, cioè l'ho copiato dalla cartella ARCh della vecchia versione Pregeo che ho su altro pc e poi funziona, inoltre ho risolto un problema che avevo già nominato in altro post, cioè che mi dava errore file comune mancanti, ora questo è risolto e probabilmente dipende dalla procedura di installazione che ho rieseguito secondo le istruzioni di dioptra.
però ripeto, il problema file arch mancante prosegue ed inoltre ogni volta che apro Pregeo mi da sempre programma eseguito da autore sconosciuto e devo dare ok, ma questo credo sia un altro problema...
credo sia una combinazione tra il nuovo APAG e Windows 7 che crei tutti questi problemi...
resto cmq in attesa di ulteriori sviluppi...
