/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema installazione pregeo 1051 su windows 7 x6...
Autore problema installazione pregeo 1051 su windows 7 x64
5pit
06 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2013 alle ore 17:19
Ciao a tutti, specialmente a quanti sarano così gentili da aiutarmi in questo problema...
ho guardato nelle vecchie discussioni, ma non ho trovato niente che fosse in linea con quello che cercavo.
Il mio problema è in fase di installazione pregeo 10.5.1 APAG.
Dopo aver settato le varie porprietà come già abbondamntemente descritto nelle varie disussioni e lanciando il programma come amministratore ( quindi tasto dx e quant'altro), parte la procedura di installazione ma si ferma appena finisce la scompattazione del pacchetto dandomi una finestra con errore senza nessun tipo di scritta all'interno.
uso un S.O. Windows 7 X64 installato da poco e regolarmente aggiornato.
spero sappiate darmi una mano... anticipatamente grazie.
5pit
06 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2013 alle ore 10:46
non è successo a nessuno?? possibile??
5pit
06 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2013 alle ore 17:52
dopo tanto penare sono riuscito a risolvere il problema...
posto la soluzione nell'eventualità capiti a qualche altro utente.
dopo aver effettuato tutte le manovre descritte negli altri post quindi compatibilità con windows xp SP 2/3 e aver dato e i privilegi di amministratore, aver installato netframework 4.5 ( più per non farsi mancare niente che per altro), la soluzione era tra le più semplici, ovvero scompattare manualmente il pacchetto e lanciare il file .exe.
il programma è stato installato correttamente, adesso proverò a vedere se funziona anche correttamente ma credo che oramai non ci siano più problemi... almeno spero!!!
ringrazio per la disponibilità e per la comprensione dioptra, con il quale ho capito che da nord a sud rincorriamo tutti negli stessi spiacevoli problemi!!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2013 alle ore 09:19
Resta sempre da capire perchè.
