/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema Frazionamento Mappale (p.lle sia CT che...
Autore Problema Frazionamento Mappale (p.lle sia CT che NCEU)
32_Daniele
01 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 11:32
Buongiorno, ho un problema con un tipo di frazionemento + mappale.
In pratica mi ritrovo con 2 p.lle urbane (con relativi fabbricati da demolire) e 2 p.lle ai terreni. Devo frazionare ed unire queste particelle, al fine di avere:
- 1 p.lla ai terreni (poi da cedere) - p.lla AAA
- 1 p.lla urbana con nuovo fabbricato - nuova p.lla 192
- 3 p.lle urbane per parcheggi e strada (poi da cedere alla PA) - p.lle EEE/FFF/GGG
Invio il file di PreGeo ma il sistema mi dice "Particella EEE: un Ente Urbano non puo' essere accorpato a particella non EU."
Il mio censuario è questo:
6|51FTP|020|
6|O|195 |000| | |000010769|SN| | |001|1 |
6|S|195 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |AAA |000009991|SN|A |AAA |000|
6|C| |000|b |BBB |000000778|SN| | |000| |
6|O|343 |000| | |000007550|SN| | |001|1 |
6|S|343 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |CCC |000006009|SN|A |AAA |000| |
6|C| |000|b |DDD |000001403|SN| | |000| |
6|C| |000|c |EEE |000000044|SN| | |000| |
6|C| |000|d |FFF |000000010|SN| | |000| |
6|C| |000|e |GGG |000000084|SN| | |000| |
6|O|196 |000| | |000000665|SN| | |282| |
6|S|196 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |HHH |000000612|SN| | |000| |
6|C| |000|b |III |000000003|SN| | |000| |
6|C| |000|c |LLL |000000050|SN| | |000| |
6|O|192 |000| | |000001349|SN| | |282| |
6|V|192 |000| | |000001098|SN| | |000| |
6|C| |000|a |MMM |000000115|SN| | |000| |
6|C| |000|b |NNN |000000136|SN| | |000| |
6|3SPC |022|
6|O|192 |000| | |000001098|SN| | |282| |
6|V|192 |000| | |000001098|SN|B |192 |282| |
6|O|BBB |000| | |000000778|SN| | |000| |
6|S|BBB |000| | |000000000| |B |192 |000| |
6|O|DDD |000| | |000001403|SN| | |000| |
6|S|DDD |000| | |000000000| |B |192 |000| |
6|O|HHH |000| | |000000612|SN| | |000| |
6|S|HHH |000| | |000000000| |B |192 |000| |
6|O|EEE |000| | |000000044|SN| | |000| |
6|V|EEE |000| | |000000044|SN|C |EEE |282| |
6|O|III |000| | |000000003|SN| | |000| |
6|S|III |000| | |000000000| |C |EEE |000| |
6|O|MMM |000| | |000000115|SN| | |000| |
6|S|MMM |000| | |000000000| |C |EEE |000| |
6|O|FFF |000| | |000000010|SN| | |000| |
6|V|FFF |000| | |000000010|SN| | |282| |
6|O|GGG |000| | |000000084|SN| | |000| |
6|V|GGG |000| | |000000084|SN|D |GGG |282| |
6|O|LLL |000| | |000000050|SN| | |000| |
6|S|LLL |000| | |000000000| |D |GGG |000| |
6|O|NNN |000| | |000000136|SN| | |000| |
6|S|NNN |000| | |000000000| |D |GGG |000| |
Non sono un esperto di PregGeo, ma in passato spesso ho fatto fusioni di questo tipo (chiaramente la ditta è la medesima)...penso per esempio all'ampliamento di una corte urbana in zona agricola. Leggendo poi la circolare 30/E (fig.12 ma anche fig. 5) mi sembra che la fusione tra p.lle scaricate ad ente urbano e p.lle ai terreni sia possibile. Forse mi sfugge qualcos'altro.
Grazie per la collaborazione.
Daniele
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 16:17
Per superare la sospensione, basta assegnare al lotto C la p.lla MMM (E.U.) anzichè la EEE (C.T.);
e assegnare al lotto D la p.lla NNN (E.U.) anzichè la GGG(C.T.).
Le p.lle EEE e GGG costituiscono infatti ampliamento delle p.lle MMM e NNN già al CF come ex area di pertinenza della p.lla 192; non è possibile infatti con Pregeo cambiare la destinazione di aree urbane "semplicemente" unendole a p.lle di C.T..
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 16:45
Praticamente quasi come quello da me citato in altra discussione con medesima sospensione,..solo che nel mio caso non dovevo riportare l'aree urbane ai terreni unificandole ad una derivata dei terreni appunto, ma esattamente al contrario, una derivata dei terreni si fonde ad una derivata dell'urbano, quindi non è un "regresso" come nel caso di 32daniele,...eppure è stato respinto con la stessa medesima dicitura -
Ora sarò costretto a fare solo frazionamento e poi graffarle con docfa -
Purtroppo non riesco a trovare più dove l'ho postato per i soliti problemi di ricerca post.... tra l'altro susate l'ot, ma di quelle grande novità che doveva avere il sito non ne vedo traccia...o meglio l'unica cosa in più è la quantità e qualità degli sponsor...
Anzi no,...eccola,..scusate
32_Daniele
01 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 16:48
Grazie per la dritta, effettivamente dopo aver posto il quesito la "soluzione" mi è venuta in mente anche a me.
Fatto sta che ho ripresentato il Tipo ed è stato correttamente protocollato.
paolodgcus
19 Gennaio 2015 alle ore 13:19
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 17:45
Salve ragazzi colgo l'occasione per porgervi un mio problema sempre relativo ad un modello censuario da predisporre per un TF+TM..mi scuso in anticipo se qui non è il posto giusto ma ho provato a chiedere in un'altra discussione senza avere risposte...trovate il mio problema (peraltro già ho provato a risolvero secondo il mio modesto parere) in fondo alla pagina:
aspetto che mi illuminiate perchè non so cos'altro fare...
