/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema ditta non allineata al catasto terreni
Autore problema ditta non allineata al catasto terreni
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 22:44
mi trovo in questa situazione.
al catasto terreni ho un area nuda allibrata com f.r. intestata a due coniugi.
al catasto dei fabbricati ce un unità immobiliare ad uso autorimessa, censita d'ufficio, sempre intestata ai due coniugi.
l'anno scorso e deceduto il marito e nella successione hanno dichiarato solo lu.i. al catasto dei fabbricati, senza citare il mappale del catasto terreni solo per voltura.
ora la moglie e gli eredi devono vendere e tra l'altro bisogna rifare la scheda, perche mai eseguita essendo un accertamento d'ufficio, anche per chiudere un condono del 1985, e occore sistemare la situazione catastale al c.t. facendo il tipo mappale.
come mi comporto?
faccio semplicemente il tipo intestandolo a marito e moglie (come riportato nella visura al ct) facendo firmare gli eredi, o posso selezionare qualche altra causale nel tipo?
oppure faccio una denuncia di successione integrativa per sistemare la situazione?
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 08:22
Premetto che non è chiarissima la situazione, è un po' da verificare da che parte sta l'errore nell'intestazione. Ora, per prima cosa, procurati l'atto che comprova la reale proprietà (successione?) e la fai sistemare al front-office. Quando le intestazioni sono corrette allora procedi coi vari atti di aggiornamento.
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 13:21
in successine è stato denunciato solo il box al catasto dei fabbricati, mantre l'area nuda (ove nn e mai stato fatto il tm) non è stata denunciata.
quindi mi ritrovo la ditta aggiornata al catasto dei fabbricati, mentre non allineata al catasto terreni
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 14:58
in questo caso è sufficiente la redazione di un TM x l'inserimento del fabbricato.
La ditta è quella del Catasto terreni (quindi marito e moglie), e devi specificare che il "passaggio a partita 1 avviene da tizio e caio quale ultima ditta al C.T. e prima al C.F.".
Inserisci anche gli estremi degli eredi che dovrai abilitare per la firma.
Non serve voltura ai terreni perchè l'immobile era già denunciato all'urbano, quindi si tratta solo di una presentazione tardiva del tipo mappale.
L'unica cosa da verificare è se nella planimetria del box è compresa anche l'area esterna o no. Se non c'è il discorso cambia.
