[size=18]STESSO PROBLEMA!!!!
AIUTO!!!! :([/size]
11/01/2007
MI CORREGGO, HO RISOLTO TUTTI I MIEI PROBLEMI CON PREGEO 9 LEGGENDO I CONSIGLI DI NEGRO!
RIPORTO IL SUO MESSAGGIO ORIGINALE..
nn so se è giusta e logica
allora ti spiego, probabilmente è dovuto ad un errore di Windows
(nn chiedermi quale) c'ho sbattuto le corna 3 ore per capire...
nn so se quello che ti dirò è fattibile e corretto però ho ovviato cosi:
1-ho esportato i file dat (cioè i lavori) in una cartella sul desktop detta
LIBRETTI_PREGEO_8 (purtoppo uno ad uno) DAT+PROPOSTA
questo perchè se in fase di installazione-disinstallazione facevo casino mi rimanevano salvati (altrimenti dovrebbe farlo lui automaticamente di tener buoni i lavori di pregeo8 col pregeo9 ma visto l'errore CHE ABBIAMO RISCONTRATO NN LO FA)
2-sono entrato in C: (io le cartelle pregeo FIDUCIAL E PREGEO le ho li) e le ho rinominate fittiziamente e le tengo DA PARTE PER IL FUTURO FIDUCIAL1 e PREGEO1 (cosi se installi la versione9 nn si sovrascrivono e nn causano problemi)
3-pannello di controllo disinstallato sia pregeo8 che pregeo9 e riavviato
4-pregeo9 exe e pregeo sp2 exe installati senza problemi
5-all'apertura ti chiede di allineare i dati ma tu nn li avra (perchè sono rimasti in FIDUCIAL1 e PREGEO1) ma nn ti importa perchè caricherai i DAT salvati in precedenza (io ho solo due libretti nn ancora approvati col pregeo8 gli atri sono passati e per ora nn li ho ricaricati
6-FUNGE TUTTO...in bocca al lupo fammi-cci sapere
7-ciao troppe parentesi ma credo e spero di essere stato chiaro
