/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema di linee
Autore problema di linee
5pit
06 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 10:22
Salve a tutti.... sto predisponendo un atto di aggiornamento con pregeo, e il caso vuole che debba mettere per lo stesso corpo di fabbrica sia la linea rossa continua che la riga rossa puntinata, ma pare che facendo così alla fine io non riesca ad elaborare la grafica.
sapete dirmi perché?
Grazie e buon lavoro
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 10:43
Capire un problema così, è un po' difficile senza vedere quanto meno il libretto.
Portaci il libretto e forse ti saremo di più aiuto.
ciao
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 15:09
le linee di nuove geometrie non si possono mai sovrapporre se ha linea interrato che coincide con quella del fuori terra metti solo la linea rossa continua
5pit
06 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 16:49
Pare che exanatra70 abbia ragione, a quanto pare nel pregeo non è contemplata l'ipotesi di mettere in mappa un fabbricato che nella realtà sia metà interrato e metà fuori terra.
ma mettiamo che sopra a questo fabbricato ci debba essere riportata una piscina.... come dovrebbe essere affrontata la questione?
portare la piscina con linea tratteggiata sopra ad un fabbricato a linea continua non avrebbe senso, perchè non si dovrebbe vedere, oppure riportare la stessa sempre con linea continua in modo da creare una sorta di buco al centro del fabbricato principale?
voi che fareste?
Ovviamente bisognerebbe, in un futuro, avere il modo di poter incrementare le informazioni che vengono riportate sulla mappa. convenite con me?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 17:14
voi che fareste?
La piscina posta in cima ad un fabbricato non va introdotta in mappa.
5pit
06 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 17:30
non sono convinto negrialb che non vadano introdotte altrimenti, come è stato dall'inizio fino ad adesso non sarebbero dovute essere introdotte neanche le piscine che risultano al piano terrenno naturale.
Cmq se hai del materiale da sottopormi per portare a conferma cio che mi dici sarò ben lieto di visionarlo e nel caso di utilizzarlo se del caso.
Grazie ancora
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2008 alle ore 10:45
STAMATTINA presso la mia ADT IL TECNICO RESPONSABILE DEI TERRENI mi ha confermato come mettere in mappa una piscina
LINE CONTINUA ROSSA il tutto campito come fabbricato e graffato alla corte esterna e di conseguenza al fabbricato
NB mi hanno detto di specificare chiaramente in relazione tecnica che trattasi di piscina
CIAOOOOOO!!!!!!!!!!!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2008 alle ore 17:05
