problema con T.M. |
ginsca
20 Novembre 2008
Buongiorno a tutti!!! Ho un problema con un tipo mappale in deroga...vi spiego: al C.T. Tizio,(genitore che ha donato a Caio) porzioni di F.R. risulta ancora cme intestatario...e quindi dovrò fare una voltura...e fin qui tutto ok; al C.F. la stessa particella risulta soppressa e ha generato:Protocollo 51/2 Anno 1970 e Protocollo 51/2 Anno 1970!!!!?? Come devo procedere?? Grazie fin d'ora
marcusweit
29 Maggio 2004
La ditta all'urbano quale è?
ginsca
20 Novembre 2008
all'urbano è sempre il padre (Tizio)....
Ginsca, non è chiara l'elencazione degli identificativi del C.F.:puoi essere più chiaro? Se il prot. che indichi si riferisce alla scheda del C.F. (anno 1970), allora quasi sicuramente a suo tempo è stato evaso il TM (già in vigore dall'ottobre 1969), per cui dovrai farlo ora per allora e poi variare le U.I. al C.F. per attribuire il corretto identificativo catastale. Puoi comunque fare la prova a cercare il vecchio TM all'archivio del C.T. consultando il mod.29 (speciale) riferendoti alla stessa data della scheda (allora si presentavano TM e schede planimetriche contemporaneamente). Buon lavoro
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ciao a tutti Continuo su questo vecchio post, perchè mi sembra il più vicino al mio caso, se credete di no, per completezza posso poi aprirne uno nuovo. Dovrei eseguire una variazione (piccola demolizione) su un fabbricato già censito, ma non presente in mappa perchè il relativo TM non è mai stato presentato (accatastamento del 1979). L'AdT, mi ha chiesto un TM ora per allora, io pensavo di procedere come segue, correggettemi se sbaglio: 1 step TM ora per allora con rappresentata la situazione del 1979, che dovrò ricostruire a tavolino partendo dalle porzioni di fabbricato non oggetto di variazione; 2 step Docfa in variazione con causale "modifica identificativo", per allineare i nuovi identificativi al CT con quelli esistenti al CF; 3 step TM per demolizione che rappresenti la situazione attuale; 4 step Docfa in variazione con causale "demolizione parziale". Potete confermare??? Mille Grazie. PS: Se le operazioni da fare sono quelle sopra indicate, al mio cliente verrà un colpo.
"alesgeo" ha scritto: Ciao a tutti Continuo su questo vecchio post, perchè mi sembra il più vicino al mio caso, se credete di no, per completezza posso poi aprirne uno nuovo. Dovrei eseguire una variazione (piccola demolizione) su un fabbricato già censito, ma non presente in mappa perchè il relativo TM non è mai stato presentato (accatastamento del 1979). L'AdT, mi ha chiesto un TM ora per allora, io pensavo di procedere come segue, correggettemi se sbaglio: 1 step TM ora per allora con rappresentata la situazione del 1979, che dovrò ricostruire a tavolino partendo dalle porzioni di fabbricato non oggetto di variazione; 2 step Docfa in variazione con causale "modifica identificativo", per allineare i nuovi identificativi al CT con quelli esistenti al CF; 3 step TM per demolizione che rappresenti la situazione attuale; 4 step Docfa in variazione con causale "demolizione parziale". Potete confermare??? Mille Grazie. PS: Se le operazioni da fare sono quelle sopra indicate, al mio cliente verrà un colpo. Sinceramente non capisco la necessità di due tipi mappali, per come la vedo io, Io presenterei un solo tipo mappale che mi aggiorni la situazione in mappa ad oggi. (la richiesta fatta dall'Adt del T.M. ora per allora è assurda). Lo stesso farei per il docfa, un solo docfa che mi aggiorna la situazione all'attuale. Saluti all'attualità
Non sei affatto obbligato a presentare un TM con la vecchia sagoma risalente al 1979: presenta sòlo la sagoma attuale, cioè senza la parte demolita, precisando in relazione. Nel Docfa si indicherà come causale "demolizione parziale" Buon lavoro
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ok, meglio così, Grazie della risposta. Il procedere da me indicato era forse un eccessivo rispetto della continuità storica degli atti.
Ultimi argomenti
