problema con particellare |
si_si_33
04 Ottobre 2011
Buongiorno a tutti, volevo chiedere se qualcuno era pratico del Tipo particellare.. ne devo redarre uno per conferma di mappa, nel senso che ho erroneamente presentato un frazionamento con le qualità invertite (ente urbano e vigneto). mi hanno fatto fare una istanza con cui si chiedeva che venissero messe a posto e poi mi hanno chiesto di fare un particellare di conferma. ora, ho chiesto l'estratto di mappa delle due particelle, ma nel libretto mi vengono fuori i proprietari corretti per quanto riguarda il terreno a vigneto, mentre per il mappale ai fabbricati mi viene fuori "ente urbano", e quindi nella redazione del documento mi viene fuori che gli unici che dovrebbero firmare sono i proprietari del vigneto, mentre non è così. so che c'è la possibilità di inserire a mano altri proprietari..però non credo sia la strada corretta. un altro problema che mi si pone è che nella predisposizione dell'atto di aggiornamento, in ditta dichiarante, mi compare una sola delle due particelle nella voce "SELEZIONA LE PARTICELLE DA TRATTARE". Dove sbaglio?
Nel corso della predisposizione del file pdf, Pregeo10 elenca nel quadro della ditta sòlo i nominativi delle p.lle del C.T.; gli intestati del CF devono essere aggiunti manualmente aggiungendo, per chiarezza, ... per la p.lla NNN del CF.. Di conseguenza nella voce "Seleziona le p.lle da trattare" non compare quella del CF, ma lo stesso si deve rispondere che la ditta corrisponde. Buon lavoro
si_si_33
04 Ottobre 2011
grazie, ora mi metto al lavoro!
si_si_33
04 Ottobre 2011
ho provato a fare come mi consigliavi, ho inserito a mano tutti i proprietari; anche se non compariva la particella all'urbano nell'elenco "seleziona le particelle desiderate" ho spuntato ditta corrispondente. Forse dovevo cliccare sull'opzione "tutte", invece che selezionare la sola particella che mi compariva nella lista (quella ai terreni)? mi è stato rifiutato per "ditta non coerente". non ho messo la dicitura "per la p.lla XXX del C.F." perchè non ho capito dove inserirlo, ma è quello il problema?
si_si_33
04 Ottobre 2011
"si_si_33" ha scritto: Buongiorno a tutti, volevo chiedere se qualcuno era pratico del Tipo particellare.. ne devo redarre uno per conferma di mappa, nel senso che ho erroneamente presentato un frazionamento con le qualità invertite (ente urbano e vigneto). mi hanno fatto fare una istanza con cui si chiedeva che venissero messe a posto e poi mi hanno chiesto di fare un particellare di conferma. ora, ho chiesto l'estratto di mappa delle due particelle, ma nel libretto mi vengono fuori i proprietari corretti per quanto riguarda il terreno a vigneto, mentre per il mappale ai fabbricati mi viene fuori "ente urbano", e quindi nella redazione del documento mi viene fuori che gli unici che dovrebbero firmare sono i proprietari del vigneto, mentre non è così. so che c'è la possibilità di inserire a mano altri proprietari..però non credo sia la strada corretta. un altro problema che mi si pone è che nella predisposizione dell'atto di aggiornamento, in ditta dichiarante, mi compare una sola delle due particelle nella voce "SELEZIONA LE PARTICELLE DA TRATTARE". Dove sbaglio? Scusate se disturbo ancora con questa questione ma non sono ancora riuscita a risolvere questo problema della corrispondenza della ditta.. oltretutto, l'unica particella che mi compare nel "seleziona p.lle da trattare" è quella relativa al CF, per cui non so proprio come procedere, e all'ADT non hanno saputo aiutarmi. Ho addirittura pensato ci fosse un errore nell'estratto di mappa ma mi hanno detto che è corretto. Ogni suggerimento è ben accetto!
Ultimi documenti
