/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema con il libretto
Autore Problema con il libretto
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 16:12
Salve a tutti, ho un problema con la redazione del libretto con pregeo 10, ovvero:
Creo un nuovo libretto, inserisco la riga 0 e 9, poi la riga 1 (premetto che tratto un rilievo con GPS), e qua nasce il mio problema.
Una volta inserita la riga 1, clicco sulla riga 2 e mi dà l'errore: "manca la riga di vertice iniziale di baseline".
oltretutto riuscirei a far aprire la riga 2 mettendo il cursore al termine della riga 1, la finestra della riga 2 si apre, ma non mi da la possibilità di cliccare su "calcola componenti", essenziali x andare avanti.
...Ancora ho provato a disinstallare tutto e reinstallare, ora mi dice che non riesce a trovare il file arch2.mdb, controllare il file pregeo.ini.
Qualcuno puo' aiutarmi?
Grazie.
mia mail giuseppetodi@libero.it
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 01:30
L'operazione più assurda e inutile è quella di reinstallare P10.
Detto questo
scarica e posiziona questo file:
www.dioptra.it/34/arch2.zip
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 09:25
Detto questo
Udino
vai che ce la fai a convincerli!
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 22:34
ringraziando per la disponibilità provo a contattare Sogei, non riesco a fare il libretto, continua a darmi l'errore "manca vertice iniziale baseline"....
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 23:04
..probabilmente...perchè non l'hai messo!
a parte gli scherzi, scrivi esattamente come hai compilato le prime righe del libretto, fino al punto nel quale ti da errore.
paolo
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 23:32
"giuseppetodi" ha scritto:
oltretutto riuscirei a far aprire la riga 2 mettendo il cursore al termine della riga 1...
veramente, dopo una riga 1 GPS ci deve sempre essere una riga 6, al termine di questa deve andare il cursore per l'inserimento della riga 2.
--Ciao
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 08:37
buondi, be non è il 1 di libretto che elaboro...
comunque,
Riga 0...
Riga 9
Riga 1 (gps), ovviamente mi inserisce la riga 6.
Oltre non vado perxhe se metto il cursore al termine della riga 6 è vero che si apre la riga 2, ma non mi da la possibilità di cliccare su "calcola componenti"..
Voglio precisare che con pregeo 9 per far attivare la finestrella "calcola componenti" dovevo mettere il cursore proprio sul numero "100" (stazione), così inserivo la riga 2 e tutto andava bene. ora non piu...
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 08:43
Ecco il libretto
0|010710|1|A883|0110|125|.................|GEOMETRA|B.A.T.|
9|20|10|20|-1500|10.00-G,Stda 4.09|MC|gps pan map|
1|100|12.52000,12.33000,25.25000|0.000|base|
6|L2|01072010-22:30|01072010-22:30|RTK|PDOP=1|
Ora dovrei inserire la riga 2, e nella finestra della riga 2 mi serve entrare in "calcola componenti".
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 08:48
ma che coordinate hai messo in riga 1? quelle non sono certo geocentriche, a meno che tu non stia lavorando al centro della terra!
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 08:56
coordinate a "tromba" come si vuol dire, ho provato anche cn coordinate esatte, ma il risultato è smp quello, non mi fa andar avanti
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 08:59
ecco il libretto con coordinate esatte
0|010710|1|A883|0110|125|.............|GEOMETRA|B.A.T.|
1|100|4619549.51,1357788.30,4169560.88|0.000|base|
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 09:30
Credo che sia stato scoperto un nuovo bug di pregeo.
Ho fatto qualche prova ed in effetti il problema esiste. Io di solito carico tutto il libretto già pronto e non me ne sono mai accorto.
La cosa strana è che che se edito uno dei miei libretti il pulsante "calcola componenti" è abilitato.
Invece se si inseriscono i dati a mano rimane inattivo.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 09:37
Da ulteriore tentativo ho riscontrato che non è neppure possibile inserire a mano le righe 8 planimetriche dei punti fiduciali perchè non si riesce ad inserire l'attendibilità e senza non fa salvare la riga.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 10:18
Questa versione è peggio di Vista o dell'ancora peggiore windows me, l'incubo di chi era costretto ad usare windows!
Grazie per la segnalazione.
Ti consiglio di costruirti il file con excel. Ho provato anche a verificare se si trattava ancora di effetto peperone, ma nemmeno a salvare, annullare e ricaricare serve a qualcosa.
paolo
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 10:51
Lo chiameremo effetto "polpettone", perchè il peperone si ripropone, mentre il polpettone non va proprio giù!
STONEX
