/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema con Estratto di Mappa rilasciato dall'A.T...
Autore problema con Estratto di Mappa rilasciato dall'A.T.
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2006 alle ore 11:02
salve, un estratto di mappa rilasciato dall'A. T. mi stà creando il seguente problema, quando vado ad associare il mio rilievo (tipo di frazionamento) con il triangolo dei fiduciali con le cordinate inserite dalla taf, riscontrate corrette ed in tolleranza con il mio lavoro, mi appare il rilievo a sinistra ed l'estratto a destra del video, si intravedono due puntini quasi invisibili, pertanto non sovrapponendosi, cosa c'è di sbagliato, ho pensato che la causa possa essere l'estratto di mappa errato, se a qualche collega è capitato un caso simile le sarei grato se può darmi un qualche consiglio utile.
saluti.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2006 alle ore 13:06
devi muoverti tra i due schemi (rilievo e estratto) con le viste relative; quando il rilievo si è avvicinato alla particella vai avanti normalmente...
ciao
