/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema con aree catastali sovrapposte..
Autore Problema con aree catastali sovrapposte..
vigno
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 08:15
:?: Salve a tutti! devo inserire un fabbricato con TM.Al piano terra devo anche dividere le corti esclusive di diversi appartamenti.Uno di essi ha una terrazza sospesa sopra l'area di BCNC; essendo l'esterno della terrazza corrispondente con la linea delimitante l'area pertinenziale della corte esclusiva, come indico sotto di essa il BCNC che prosegue sotto il fabbricato?Che linee uso? grazie e scusate ma è difficile spiegare senza disegno! :wink:
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 13:27
Se il bcnc sottostante la tettoia è più piccolo della tettoia indicalo con linea tratteggiata e poi l'indicazione (area sottostante la tettoia comune) se invece coincide con la terrazza metti solo l'indicazione.
Stesso procedimento nell'elaborato planimetrico.
Paolo
vigno
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 14:21
Grazie della risp. il fatto è che nel TM devo dividere l'esterno del fabbricato in particelle esclusive, una di queste coincide con una terrazza che si trova sopra la particella BCNC, come mi comporto? :?
follia
20 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2006 alle ore 20:20
Ai sensi della circolare n. 2/1984 le pertinenze scoperte - esclusive o comuni - NON vanno più rappresentate in mappa ma sull'elaborato planimetrico.
