/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo10:comando distanza e spostamento testi non ...
Autore Pregeo10:comando distanza e spostamento testi non funzionano
vitale104
05 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 14:01
Buongiorno,
sono nuovo del forum e come di consueto saluto e ringrazio tutti i "frequentatori" per l'aiuto che ne deriva da queste discussioni.
Ho riscontrato qualche problema utilizzando il nuovo Pregeo 10 e volevo chiedere se anche a voi sono successi i medesimi impedimenti:
1) in fase di stesura della proposta di aggiornamento mi è capitato di dover utilizzare il comando distanza ma (ahimé) non funziona!
2) durante la dematerializzazione del tipo in pdf ho prodotto lo stralcio dell'oggetto del rilievo ed essendo i punti di misura molto fitti sarebbero stati leggibili solamente tramite un'opportuno spostamento delle scritte; quindi ho cominciato a selezionare i testi da spostare con l'opportuno comando (come Pregeo 9) ma Pregeo 10 non ne vuole sapere di selezionare un solo testo, anche provando a cambiare la scala dell'oggetto del particolare.
A voi sono mai successi questi inconvenienti?
Specifico che Pregeo è installato su piattaforma Xp Professional, tutti gli aggiornamenti del sistema e di altri sw correlati sono sempre stati eseguiti correttamente.
Ringrazio anticipatamente.
Maurizio
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 16:16
purtroppo e' un problema di questa ultima versione.
vitale104
05 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 16:36
Grazie mille, almeno ho la certezza che non è solo un mio problema!
Chissà se presto riusciranno a fare una release di aggiornamento con la soluzione a questi problemi.
Speriamo.
Maurizio
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2010 alle ore 09:01
caro utente,
mi fa piacere che si sappia che anche questi sono problemi legati all'ultima versione di P10, ma non mi soddisfa affatto anzi mi fa abbastanza inca...re.
Una nuova release di solito è fatta per migliorare e correggere la precedente, non per generare nuove problematiche anche perchè mi pare che la procedura per la stesura della proposta di aggiornamento, fatta salva la veste non così esaltante, non sia assolutamente rivoluzionaria rispetto al caro P9...
Qui dobbiamo sempre sperare che...che...finalmente imparino a fare un programma dignitoso dalla A alla Z, ma nel frattempo perdiamo tempo a risolverci da soli i problemi e "chi vive sperando, muore ...."
Anche la questione sull'invio telematico conto terzi, per cui mi avevi risposto qualche tempo fa (credo ironicamente), mi rende sempre più conscio che ormai tradizione vuole che le norme vengano abrogate prima da procedure informatiche e solo dopo (forse) da norme successive, quando dovrebbe essere il contrario!
Questo non è, in assoluto, una bel modo di agire: se non altro dimostra scarsissima trasparenza.
E' dalla prima release di P10 che urliamo al ritorno della "croce a schermo intero" che ogni decente CAD (anche gratuito) utilizza...il SP1 non è stato sufficiente per un tale "ritorno al futuro"? Se non altro ci servirebbe per meglio produrre quell'aggiornamento cartografico che, nel suo "stira e ammira" come qualcuno ha ben definito, dovrebbe essere tanto caro all'Agenzia quale ente cartografico dello Stato in forza della Legge n. 68/1960 che, mi pare, sia ancora in vigore...
cordiali saluti
luca
vitale104
05 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2010 alle ore 10:17
Buongiono,
concordo pienamente con geobax!
Saluti a tutti
