venturiniluciano
08 Novembre 2006
attenzione ai facili entusiasmi le province abilitate sono ancora le stesse, almeno alle ore 7.50 del 6/6/2007 inoltre il punto 2 del messaggio di eziomil, casi esclusi, mi lascia un pò perplesso sui fabbricati già presenti in mappa...........
ciao luciano, condivido le tue perplessità, però sono anche fiducioso e questa mattina proverò ad inviare una pratica, e vedremo se la respingono, perché l'ufficio a cui è destinata non fa parte del gruppo di uffici sperimentatori. se qualcuno ha novità ce le faccia sapere continuando questo post, senza aprirne di nuovi, grazie..........e cordialità
geobax
17 Maggio 2005
Biella
speriamo bene...volevo solo ricordare che, a meno che non abbia dimenticato di leggere qualcosa, oltre agli atti di aggiornamento di cui all'art. 2 del provvedimento del 30/05/2007, sono esclusi, in generale, tutti gli atti di aggiornamento redatti su autoallestito, come da nota 12549 del 08/02/2007. ciao
ho avuto un colloquio con il caporeparto dell'ufficio provinciale dove abitualmente presento pratiche docfa. questo ufficio non ha fatto sperimentazione per l'accettazione di pratiche pregeo, e fino ad oggi tollerava l'utilizzo dell'autoallestito e sembra che continuerà a tollerarlo. MA, c'é sempre un ma, il problema sta nel fatto dell'allineamento della banca dati, e mi spiego in parole molto povere: se per qualsiasi motivo, uno fa un autoallestito per la particella che gli interessa e se quella particella non ha perfettamente allineati i dati, si incorrerà in un netto rifiuto della pratica perchè la procedura si blocca. e se la procedura si blocca in continuazione, si creerà un disservizio, e se questo disservizio si crea in tutti gli uffici, il cervellone centrale va in tilt. ecco perchè l'autoallestito non è gradito. però rimane la possibilità di ordinare telematicamente l'estratto wegis, quello sì che sarà perfettamente allineato e non creerà problemi di sorta. comunque rimane il fatto che se uno produce (ma continuo a sostenere che non è riscontrebile l'utilità) un pregeo con un autoallestito ricavato da un estratto perfettamente allineato, non dovrebbe dare problemi. cordialità
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
Ma non c'è scritto da nessuna parte che è solo per gli uffici sperimentatori, E' PER TUTTI !!!!
overdrive
12 Febbraio 2007
al momento attuale (ore 11.18 del 6/6/2006) sono abilitate all'invio le solite province... :(
iosonodomenico
04 Aprile 2007
GEOWEB PREGEO ....... abilitate tutte le Provincie ore 11:30.
claudio79
15 Settembre 2005
ore 12,00 ANIAG abilitate tutte le province.
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
ho già spremimentato pregeo con l'invio telematico di quattro pratiche, una è stata approvata, una è in lavorazione e due sono state scartate con questa motivazione: "Uffico Provinciale di CAGLIARI fallita protocollazione il 30/05/2007 19:45:02 con errore Protocollo di riferimento estratto di mappa o conferma/autentica collegato ad altro protocollo pregeo Identificativo Sister: 0000000011705262" Il bello è che ovviamente non ho mai usato quel protocollo di estratto di mappa rilasciato dall'ufficio per altre pratiche ed il brutto è che al momento non è stato risolto il problema, infatti non posso presentare la pratica allo sportello perchè risulta aperto un protocollo per quella specifica pratica pregeo che è sospesa!!! Naturalmente ho segnato il tutto ma.... Qualcuno ha avuto un caso simile?
venturiniluciano
08 Novembre 2006
sono tornato ora in ufficio e tutta italia è presente in sister bene molto bene ........
claudio79
15 Settembre 2005
qualcuno a provato a mandare un tipo mappale-frazionamento all' adt di firenze
mandrake1976
14 Dicembre 2004
ma tutti possono inviare tM o tf oppure bisogna avere qualche tipo di affiliazione? Grazie attendo spiegazioni
vai su agenziadelterritorio.it e scaricati sia il provvedimento che il comunicato stampa, ti tornerà utile. cordialità
Dende
01 Marzo 2008
"mapo55" ha scritto: ho già spremimentato pregeo con l'invio telematico di quattro pratiche, una è stata approvata, una è in lavorazione e due sono state scartate con questa motivazione: "Uffico Provinciale di CAGLIARI fallita protocollazione il 30/05/2007 19:45:02 con errore Protocollo di riferimento estratto di mappa o conferma/autentica collegato ad altro protocollo pregeo Identificativo Sister: 0000000011705262" Il bello è che ovviamente non ho mai usato quel protocollo di estratto di mappa rilasciato dall'ufficio per altre pratiche ed il brutto è che al momento non è stato risolto il problema, infatti non posso presentare la pratica allo sportello perchè risulta aperto un protocollo per quella specifica pratica pregeo che è sospesa!!! Naturalmente ho segnato il tutto ma.... Qualcuno ha avuto un caso simile? Anche a me da lo stesso errore ho provato a mandarlo tre volte ma nulla, ho chiamato il numero verde 200219402 diverse volte ma non mi sanno dire molto, a quanto ho capito è un problema del sistema. Tu sei riuscito a risolvere il problema?
