/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo su vista
Autore pregeo su vista
il_doc
19 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2008 alle ore 14:48
innanzitutto un saluto a tutti i membri del forum!
prima di fare questo thread ho cercato ma senza risultati cio che cercavo!
ho installato pregeo 9 su vista. funziona ma quando vado a complilare predisposizione atto di aggiornamento.... il programma si blocca:(
mi aiutate per favore?
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2008 alle ore 14:54
il_doc
19 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2008 alle ore 12:09
grazie quindi non ce' nulla da fare?:(
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2008 alle ore 12:37
Abbi fede, mi sono acquistato un pc con Vista apposta per fare le prove.
Oggi provo a fare la stessa tua cosa e poi ti riferisco.
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2008 alle ore 14:02
Sul mio portatile con Vista Premium, Pregeo 9 è arrivato alla fine della produzione dell'Atto di aggiornamento e l'ho stampato.
C'è qualcosa che non va nel tuo PC o nell'istallazione di Pregeo.
Devi installare pregeo come Amministratore:
pulsante destro del mouse sul file di installazione di pregeo e poi:
Esegui come amministratore.
Fammi sapere
il_doc
19 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2008 alle ore 17:40
ok grazie per la prova, allora domani lo riscarico e provo come hai detto!
ti faccio sapere nel pomeriggio!
grazie di tutto intanto! buona serata!
il_doc
19 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2008 alle ore 12:48
ho installato il programma come amministratore, ma come lo vado aprire mi dice che il file .exe non esiste:(:(:(:(
aiutatemi :cry:
pierpaolo78
15 Maggio 2006
Sassari
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2008 alle ore 20:20
Ciao, prova ad installare pregeo e anche docfa in apposite cartelle nel disco c. Io avevo lo stesso problema con docfa, lo installato in una cartella su c che ho chiamato appunto docfa e a quanto pare il programma funziona correttamente. Infatti il problema si verifica quando i programmi vengono installati nella cartella program files di vista.
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2008 alle ore 21:11
Certamente per docfa, ma per pregeo il problema non esiste in quanto si installa su c:pregeo.
Prova a disinstallare tutto pregeo, come indicato in un post da Geoalfa.
Poi riprova ad installarlo come precedentemente detto.
Non c'è altro che si debba fare.
stop
27 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2008 alle ore 10:30
Salve, non so se vi può essere utile (tentare non nuoce), ma l'hanno scorso ho installato pregeo9 su un pc con windows 2000 e dava lo stesso tipo errore: nel momento in cui doveva generare il pdf con la proposta di aggiornamento non ne voleva sapere!
Alla fine, dopo vari tentativi, ho risolto semplicemente reinstallando prima acrobat reader e successivamente pregeo 9.
Forse non centra nulla, ma all'epoca ho collegato le due cose per il fatto che pregeo9 "genera" dei pdf e magari lo fa usando qualche libreria di acrobat presente nel sistema operativo.. :roll:
Lo so che vista è tutto un altro paio di maniche..ma un tentativo io lo farei..se avessi vista! :wink:
il_doc
19 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2008 alle ore 11:39
grazie, vi farò sapere!
il_doc
19 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2008 alle ore 11:58
grazie dovpo svariate prove e' andato tutto ok!
