/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo release 10.6.0 - Informazioni sui soggetti...
Autore Pregeo release 10.6.0 - Informazioni sui soggetti - Ditta dichiarata Disallineata
ecotape
24 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2014 alle ore 12:12
Sto usando la versione di 10.6.0 di Pregeo 10-G, del 20.06.2014 - TIPO MAPPALE PER NUOVA COSTRUZIONE - nella predisposizione dell'atto di aggiornamento, nel compilare il quadro la ditta richiedente non corrisponde con la ditta catastale per SDF non legittimato - tipo Proprietà superficiaria e proprietà dell'area, sul PDF creato in ultima pagina "Titolari di diritti reali ..... Ditta dichiarata per la particella AAB....... non mette nessun dato ma è Bianca o mette solo la ditta parzialmente. -
In pratica non crea la ditta Disallineata.
E' un problema di Programma? --- qualcuno è riuscito a trovare la soluzione.
Ho visto che in rete sul sito dell'Agenzia si parla di una Versione 10.6.1 ( Installazione Procedura) che ha corretto degli errori. si puo scaricare?.
--- Non creando la Ditta disallineata, non so se il DOCFA poi si puo fare lo stesso. ----
Infine dopo tantissime prove ho notato che si puo ovviare al problema mettendo ONERI senza nessuna dicitura - ma non si capisce nulla (tra proprietà dell'area e proprietà superficiaria).
Un saluto
versione 10.6.0 di PreGeo10-G
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2014 alle ore 18:53
Penso che avresti dovuto scrivere il tuo dubbio, qui:
ecotape
24 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2014 alle ore 21:51
ty cmq ho risolto sono stato contattato da Tecnico SOGEI Gentilissimo mi ha detto come va risolta la cosa.
tobirik
03 Giugno 2009
Caramanico Terme
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2014 alle ore 19:25
Anche a me da lo stesso problema con il 10.6.
Come hai risolto alla fine??
stetn
19 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2015 alle ore 10:39
Comunque sarebbe carino dire come hai risolto...
Ho lo stesso problema!
giunti
Pa squalo
19 Novembre 2005
Praia a Mare
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2020 alle ore 18:43
ebbene ... come hai risolto ? ho lo stesso problema.
