/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo non carica l'archivio taf
Autore pregeo non carica l'archivio taf
donat
09 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 08:41
c'è qualcuno che mi sa dire perchè Pregeo non mi carica l'archivio TAF . La scritta che mi esce ' la seguente "errore lettura archivio TAF". grazie.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 09:37
è probabile che sia "inceppato" il file scaricato: ci sono buone utility per controllarlo, oppure prova solo ad aprire il .dat con il notepad.
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 13:29
di che archivio si tratta?
Che provo anch'io?
cordialmente.
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 19:01
Donat, credo che stai parlando dell'archivio TAF residente nel tuo PC, cioè del file: "taf.mdb" residente nella cartella C:/FIDUCIAL/DATI (probabilmente danneggiato).
Per ricostruirlo procedi come segue:
- rinomina il suddetto file (esempio "tafvecchio.mdb"
- avviando Pregeo, la procedura in automatico ricostruisce il file "taf.mdb"
dove andranno a convergere tutti i PF presenti nelle righe 8 dei tuoi libretti.
Se vorrai aggiornare detto file archivio con il file taf.zip fornito dal sito dell'A.d.T., esplodi il file e carica la TAF che ti interessa con l'opzione
"archivio PF >>> importa archivio TAF"
N.B. il file taf.mdb si può aprire solo con ACCESS
Ciao e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 20:13
Solo una piccola precisazione: non aprire il file TAF.mdb con access posteriore al 2003 in lettura e al 97 in modifica.
STONEX
