/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo fabbr. rurale?
Autore pregeo fabbr. rurale?
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2007 alle ore 15:44
Cari colleghi ho un dubbio su come operare riguardo ad un accatastamento e cioè :
ho un fabbricato rurale che è stato demolito ed esattamente sulla sua sagoma è stato ricostruito uno nuovo, ora vi chiedo è possibile fare il pregeo senza i fiduciali con uno in deroga ad esempio??
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2007 alle ore 16:09
Riporto stralcio della circ. n°1/2007:
"3.1 Atti di aggiornamento che non prevedono inserimento in
mappa di nuove geometrie
La procedura Pregeo 9 SP n. 2 è in grado di gestire anche i casi particolari di
atti di aggiornamento che non prevedono l’introduzione in mappa di nuove
geometrie: tali atti, come è noto, nella prima attivazione della procedura,
erano stati esclusi dalla trattazione.
In particolare, si tratta dei:
• tipi mappali che contemplano la sola richiesta di fusione di particelle;
• tipi mappali per nuova costruzione con area di sedime corrispondente
al perimetro dell’intera particella;
• tipi mappali per demolizione di fabbricati.
In questi casi, il libretto delle misure deve essere predisposto in modalità
“ordinaria” utilizzando esclusivamente le seguenti righe codificate:
Riga 0: Dati statistici.
Riga 9: Quota, precisioni, est media.
Riga 6: Riga di commento con la seguente codifica “CONFERMA“
Infatti, trattandosi di atti di aggiornamento che non prevedono l’inserimento
di nuove geometrie non è necessario inserire né misure né coordinate.
Si evidenzia che per problemi tecnici, peraltro in fase di risoluzione, per gli
atti di aggiornamento che contemplano la trattazione di immobili interrati da
trattare con il simbolo “coda di rondine” (>--
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2007 alle ore 16:10
fai una conferma di mappa per il passaggio da rurale ad ente urbano, poi indicherai sul docfa la data della Concessione ed altri dati, se no scrivi in relazione che la sagoma non viene alterata
