pregeo con gps e gli sqm misteriosi |
tubenis
10 Gennaio 2005
Chiedo aiuto a chi ne sa di +: ho creato un libretto Pregeo integralmente con gps in rtk. La base e' stata posizionata su un punto fiduciale istituito dall'Adt con monografia e coordinate nei vari sistemi. Il libretto è stato suddiviso in tre diversi frazionamenti (uno x ogni foglio di mappa). Dopo l'elaborazione Pregeo evidenzia scarti nell'ordine di 12 cm in Nord e 4 in Est ma solo se indico come foglio di lavoro il foglio centrale. In pratica su questo foglio ho rilevato 3 PF (in totale i pf sono 9), mentre se indico gli altri due fogli gli scarti si riducono a 3-4 cm in Nord e Est. Ho notato che gli unici tre PF ricadenti sul foglio centrale sono quasi in linea tra loro lungo l'asse Nord, può essere che lo scarto derivi da questo? Premetto che lascio sempre tutti i 9 PF rilevati nei tre libretti ma lo scarto lo trovo solo elaborando il libretto con il foglio centrale. Le misurate tra i vari PF sono tutte nell'ordine di pochi centimetri anche nella elaborazione del tipo centrale, gli scarti li vedo solo a fianco delle coordinate elaborate. Non ho dubbi sulla correttezza del rilievo ma non capisco come opera Pregeo in fase di elaborazione. Grazie a tutti.
giuseppedicapra
04 Gennaio 2006
la stazione dovrebbe essere il più possibile vicino all'oggetto del rilievo, siccome pregeo tratta il rilievo GPS in modo simile a quello celerimetrico, quindi in caso la base sia distante viene messa a disposizione la possibilità di emanare il rilievo da un punto battuto (nella maschera di pregeo relativa al punto si può spuntare quest'opzione)
giuseppedicapra
04 Gennaio 2006
p.s. scusa per l'italiano, ma sto uscendo e vado di fretta
tubenis
10 Gennaio 2005
Non credo si questo in caso, infatti la base dista poche centinaia di metri dal resto del rilievo. Comunque come ho detto se modifico il numero del foglio in riga zero o elimino dalla elaborazione i due PF su quel foglio gli scarti scompaiono. Deve essere qualcosa legato alle coordinate dei PF posti sul foglio centrale associato allo stesso foglio indicato in riga zero. Grazie per la collaborazione.
Ultimi termini
