/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 9 o Pregeo 10!?!?
Autore Pregeo 9 o Pregeo 10!?!?
r_santamaria
Roberto
16 Novembre 2005
IMPERIA
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 12:34
Il mio non è proprio un quesito ma un'informazione su cosa succede nelle varie AdT.
Ho presentato un TM con procedura Pregeo 9 e mi è stato rifiutato con tale motivazione: "con la nuova versione Pregeo 10_U del 30/11/2009 il libretto delle misure non può essere elaborato....".
La mia domanda: E' possibile bocciare un TM predisposto con Pregeo 9 solo perchè non consono alla procedura Pregeo 10? Anche alla luce che tale procedura non è tuttora obbligatoria ma solo facoltativa.
Scusate il mio sfogo ma secondo me non è possibile un trattamento del genere da parte di certi tecnici dell'AdT.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 15:04
Ma il motivo preciso?
r_santamaria
Roberto
16 Novembre 2005
IMPERIA
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 15:34
Il motivo preciso del rifiuto del TM è il seguente: per redigere il tipo sono stati battuti 4 punti fiduciali, tutti già individuati anche a livello altimetrico con monografia, il problema secondo loro sarebbe che 2 di questi 4 PF "non avrebbero la monografia informatizzata, pertanto occorre che venga presentata nuova monografia".
Ammesso che a livello di Pregeo 10 sia la procedura corretta, avendo redatto il tutto con Pregeo 9 devo già seguire tutta quella procedura??
Sperando di essere stato un po più preciso ti saluto tanto.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 15:42
Il rifiuto è corretto, devi redigere le monografie, e poi ritrasmetti lo stesso tipo.
Se il tuo è un invio telematico invia le monografie via mail all'adt, dopo qualche giorno (oppure dopo una telefonata) invia di nuovo l'atto di aggiornamento e il problema sarà risolto
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 16:43
...sospensione corretta, e' obbligatorio procedere alla presentazione delle monografie (con altimetria e foto per intenderci).....sia che sia pregeo 10 o 9..........la presentazione delle monografie con altimetria e' obbligatoria, se le stesse non ancora presenti, da circa meta' 2004.
r_santamaria
Roberto
16 Novembre 2005
IMPERIA
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 16:48
Il fatto è che le monografie sono già presenti circa l'individuazione altimetrica con foto, ma loro in ufficio ce l'hanno solo su supporto cartaceo e non informatizzato. Ora le vogliono tutte su supporto informatizzato altrimenti dicono che con il Pregeo 10 il libretto non viene elaborato.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 17:09
Sono anni che da noi vanno portate in supporto informatico...
Nulla di nuovo
r_santamaria
Roberto
16 Novembre 2005
IMPERIA
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 17:26
Nulla di nuovo
Anche da noi, ma le prime nel 2004 no........
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 17:41
Mi sa che vi siete persi questa discussione:
r_santamaria
Roberto
16 Novembre 2005
IMPERIA
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 08:28
Grazie per il riferimento del link, buon lavoro!
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 18:42
scusat se mi collego a questo link, ma trattandosi di un quesito sempre relativo a monografica di PF penso che sia idoneo...ho presentato una nuova monografia per sostituzione di PF esistente in quanto ampliato, esso è presente informatizzato, ma l'ultima TAF (02/11/2009) non riporta ancora il nuovo PF in quanto aggiornato il 05/11/09.
Se presento il tipo mappale mi viene respinto?
Io penzo di no, perchè la TAF del catasto dovrebbe essere aggiornata giornalmente, ma nel dubbio ho voluto chiedervelo....grazie
Studio Tecnico Guerra
