/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO 9
Autore PREGEO 9
robi
03 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 09:08
E' POSSIBILE PRESENTARE UN TIPO MAPPALE CON PREGEO 9 SENZA LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI AGGIORNAMENTO IN FORMATO PDF DA PRESENTARE ALL'AG. DEL TERRITORIO? OVVERO USARE IL PREGEO 9 PER ELABORARE IL TUTTO E POI FARE IL SOLITO MOD 51 SU LUCIDO, ELIOCOPIA, FLOPPY, ECC... ECC... COME IN PREGEO 8? GRAZIE PER LA RISPOSTA.
:roll:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 11:33
perderebbe di significato redigerlo con PREGEO 9...
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 11:41
Lo stesso problema ce l'ho anch'io, dove lavorando su due province diverse (MI e PV) spesso mi si pone il problema di dover installare due versioni di Pregeo diverse in quanto le due province non si adeguano contemporaneamente.
Sarebbe interessante sapere se il file salvato da Pregeo9 è pianamente compatibile con quello del Pregeo8, in modo da poterlo utilizzare in provincie che non si sono ancora adeguate a Pregeo9.
bye
8)
stefanog
13 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 12:07
io lavoro x il catasto di padova e mi hanno detto che posso scegliere, anche se ho installato pregeo 9, se presentarlo con i vecchi documenti cartacei o con i nuovi pdf....a noi la scelta!
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 12:36
Confermo che il Pregeo 9 funziona se utilizzato come se fosse un Pregeo 8 (cioè senza stampe PDF).
Io comunque riesco ad utilizzare due versioni di pregeo sullo stesso computer avendo preparato due semplici file .bat che cambiano il file Pregeo.ini presente nella cartella Windows, l'unica cosa che occorre avere almeno due dischi, anche logici (partizioni) dove installare le due versioni, ed, ovviamente, i file archiviati in un pregeo non saranno leggibili dall'altro pregeo come se fossero su PC diversi.
Paolo
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 17:17
Il problema che si pone però è diverso.
Se l'ADT hanno installato ancora Pregeo8, posso presentare un TM elaborato con Pregeo9 con tutta la "vecchia" documentazione cartacea (3spc,mod51, ecc......)?
bye
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 18:20
DEVONO accettare anche il pregeo9!!!!!!! e hanno il pregeo9 a sistema.
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 21:31
La procedura ufficio e' gia' 9 ed e' compatibile con tutti e due i pregeo sia 8 che 9.
Fino al 31/12/226 e' possibile presentare sia alla vecchia maniera che
con i nuovi elaborati.
Se la domanda e' con pregeo 9 possiamo presentare
alla vecchia maniera; la risposta e' assolutamente SI
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2006 alle ore 08:36
Grazie a tutti, provvederò subito a sostituire pregeo 8 con il 9.
ciao
e buon weekend a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2006 alle ore 08:54
per l'installazione usa gli accorgimenti già suggeriti in questo stesso forum
fai particolare attenzione a disinstallare completamente pregeo8, fiducial e stda
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2006 alle ore 08:58
Quindi andranno persi anche tutti i libretti e relative proposte di aggiornamento.
:cry:
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2006 alle ore 09:06
no.
però deve preventivamente salvare in una directory apposita tutti i dati di pregeo 8, da dove dopo l'installazione preleverai tutti i dati che ti serviranno
