PREGEO 8.1.3 24/06/2004 - PROBLEMA GRAFICA EDM AUTOALLESTITO |
MF
05 Settembre 2003
HO INSTALLATO IL PROGRAMMA PREGEO 8+SP SU DUE PC CONFIGURATI IN MODO DIVERSO MA ENTRAMBI CON SISTEMA OPERATIVO WIN98SE, E SU ENTRAMBI CARICO EDM IN PREGEO, SELEZIONANDO I FILE PNG,TIF,EMP, POI QUANDO VADO IN PRODUZIONE AUTOALLESTITO SELEZIONO IL FILE E DO OK PARTE IL FIRE WEGIS/STDA V.3.08, ESCE LA CASELLA DI TESTO DI INQUADRAMENTO, DO OK IN BASSO PARTE L'ELABORAZIONE, READY, CARICAMENTO LAYER ED AQUESTO PUNTO ESCE E TORNA ALLA SCHERMATA INIZIALE SENZA MOSTRARMI LA MAPPA. SE INSTALLO SOLO PREGEO 8(SENZA SP) TUTTO FUNZIONA OK MOSTRANDOMI I FILE PNG,TIF,EMP RELATIVI SELEZIONATI. HO PROVATO CON DIVERSI FILE TIF DI VARIE DIMENSIONI E RISOLUZIONI, MA IL RISULTATO NON CAMBIA. NON SO COME RISOLVERE QUESTO PROBLEMA, E SE E' DOVUTO AL NON CORRETTO FUNZIONAMENTO IN GENERALE DEL SP SU WIN98SE, ANCHE SE SUL SITO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO C'E' SCRITTO CHE FUNZIONA CORRETTAMENTE SU QUESTA PIATTAFORMA. SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE E DARE UNA SOLUZIONE, NE SAREI MOLTO GRATO!
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
Continuo a ribadire, che anche se la SOGEI afferma che č possibile installare Pregeo 8 con un il sistema operativo da Win 95 in poi, che l'unico sistema operativo che non da problemi č solamente Win XP. Quindi se vuoi risolvere il problema installa XP oppure cancella tutto perfino la cartella stda risiedente su programmi e reinstalla tutto
MF
05 Settembre 2003
HO GIA' PROVATO PIU' VOLTE A DISINSTALLARE TUTTO, CANCELLANDO LE CARTELLE FIDUCIAL,PREGEO,STDA,FILE PREGEO.INI IN WINDOWS,CARTELLA SOGEI,ECC MA REINSTALLANDO HO LO STESSO PROBLEMA CON IL SP NUOVO. SECONDO ME E' DOVUTO ALLA VERSIONE NUOVA DEL PROGRAMMA DI GRAFICA FIRE 6.00.07/2004 CON WEGIS/STDA V 3.08, PERCHE' COL VECCHI FIRE FUNZIONAVA L'IMMISSIONE DELLE IMMAGINI. CI DEVE PUR ESSERE UNA SOLUZIONE SENZA CHE TUTTI DEBBANO PER FORZA AVERE INSTALLATO XP!
browntwo
14 Gennaio 2005
Ho lo stesso problema (98Se e non funziona il SP) Premesso che non sono un esperto nell'utilizzo di questo programma, ho un suggerimento per un workaround (nelle more di una soluzione complessiva da parte del 1) Installa Pregeo 8. 2) Copia su Desktop tutta la cartella Stda. 3) Installa il SP. 4) Rinomina la cartella Stda in p.e. Stda_sp. 5) Sposta dal Desktop la cartella Stda salvata al posto dell'altra. 6) Lancia Pregeo, dovrebbe girare con le nuove funzionalitą, salvo FIRE che girerą nella versione precedente. A me funziona nel senso ha caricato la mappa, ecc. . Sono poi arrivato sino alla proposta di aggiornamento senza problemi. Provare non costa nulla. Se ti funziona fammi sapere. Cordiali, bm
fulvio68
"MF" ha scritto: HO INSTALLATO IL PROGRAMMA PREGEO 8+SP SU DUE PC CONFIGURATI IN MODO DIVERSO MA ENTRAMBI CON SISTEMA OPERATIVO WIN98SE, E SU ENTRAMBI CARICO EDM IN PREGEO, SELEZIONANDO I FILE PNG,TIF,EMP, POI QUANDO VADO IN PRODUZIONE AUTOALLESTITO SELEZIONO IL FILE E DO OK PARTE IL FIRE WEGIS/STDA V.3.08, ESCE LA CASELLA DI TESTO DI INQUADRAMENTO, DO OK IN BASSO PARTE L'ELABORAZIONE, READY, CARICAMENTO LAYER ED AQUESTO PUNTO ESCE E TORNA ALLA SCHERMATA INIZIALE SENZA MOSTRARMI LA MAPPA. SE INSTALLO SOLO PREGEO 8(SENZA SP) TUTTO FUNZIONA OK MOSTRANDOMI I FILE PNG,TIF,EMP RELATIVI SELEZIONATI. HO PROVATO CON DIVERSI FILE TIF DI VARIE DIMENSIONI E RISOLUZIONI, MA IL RISULTATO NON CAMBIA. NON SO COME RISOLVERE QUESTO PROBLEMA, E SE E' DOVUTO AL NON CORRETTO FUNZIONAMENTO IN GENERALE DEL SP SU WIN98SE, ANCHE SE SUL SITO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO C'E' SCRITTO CHE FUNZIONA CORRETTAMENTE SU QUESTA PIATTAFORMA. SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE E DARE UNA SOLUZIONE, NE SAREI MOLTO GRATO!
giogio
17 Luglio 2005
"eziomil" ha scritto: Continuo a ribadire, che anche se la SOGEI afferma che č possibile installare Pregeo 8 con un il sistema operativo da Win 95 in poi, che l'unico sistema operativo che non da problemi č solamente Win XP. Quindi se vuoi risolvere il problema installa XP oppure cancella tutto perfino la cartella stda risiedente su programmi e reinstalla tutto scusami se ti contraddico ancora una volta ed in vai post, ma il Pregeo DA' PROBLEMI CON TUTTI I SISTEMI OPERATIVI, vuoi perchč vi siano programmi installati, vuoi perchč mancano le librerie vuoi per questo o per quello IL PROGRAMMA DA' PROBLEMI, se non ti dispiace e vuoi dare una guardatina ad alcuni miei post te ne renderai conto, dopo che avrai guardato i post se la tua gentilezza si estenderebbe ad informare anche la SOGEI di queste problematiche e di fare il possibile per risolverle (ma quando mai la Sogei le risolve) molte persone non imprecherebbero quando hanno a che fare con il software del pregeo, per non parlare delle Agenzie che sembrano dei supermercati, entri paghi molto e porti poco a casa.
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
Tentativo che a detta di molti funziona: quando scansioni la mappa per aver il file .tif non scansionarla in bianco & nero ma in grigio.Prova dovrebbe funzionare.
Ultimi termini
