/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO 10.60.2 - RIGA 7 CHIARIMENTI
Autore PREGEO 10.60.2 - RIGA 7 CHIARIMENTI
MIMMI
19 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2021 alle ore 09:09
PREGEO - RIGA 7
Volevo porre l'attenzione sulla compilazione della riga 7 nel Pregeo 10.6.2 ,
dopo che si e' compilato il tipo di riga bisogna inserire il mappale di riferimento...
Attenzione c'e' una procedura da fare per evitare che in fase di predisposizione
il Pregeo si blocchi! . Allego estratto preso da un sito collegato all'ADE :
Fabbricati e righe di tipo 7 nel nuovo Pregeo 10.6.1
Col nuovo Pregeo 10.6.1, in vigore dal 7 gennaio, è stato modificato il sistema stesso di trattare le superfici reali.
Nonostante la vecchia versione di Pregeo sia, teoricamente, ancora in vigore in
molti si sono visti respingere dal sistema il tipo inviato, perché non conforme alla nuova procedura.
Può accadere di ritrovarsi con questo motivo di rifiuto per non aver inserito nelle righe di tipo 7
l’identificativo relativo al fabbricato:
Poligono chiuso n. … senza identificativo (Derivata). Scaricare la versione 10.6.1 di
Pregeo.
Ovviamente, non trattandosi di particella derivata, questo può essere spiazzante, in quanto nulla
di tutto ciò era previsto fino a ieri. In realtà nel nuovo Pregeo per tutti i contorni chiusi va inserito l’identificativo della particella madre e della part. derivata.
E quindi, in che modo va inserito l’identificativo in caso di fabbricato? Sappiamo che le righe di tipo 7 hanno un formato del genere:
7|numero vertici|primo punto|secondo punto|..||..|ultimo punto|
id. part. derivata|id. part. madre|
ad es. 7|5|101|102|103|104|105|AAB|100|
Per il contorno dei fabbricati il sistema sarà lo stesso, con la differenza che all’identificativo della
particella derivata dovremo aggiungere il suffisso +
Così la riga di tipo 7 del nostro fabbricato sarà:
7|5|101|102|103|104|105|AAB+|100|
Ma, come detto, le novità non riguardano solo i fabbricati ma tutti i contorni chiusi,
per cui avremo che:
• I confini esterni di particelle verranno indicati senza suffisso;
• I confini interni di particelle verranno indicati con il suffisso – ;
• I confini esterni di fabbricati verranno indicati con il suffisso + ;
• I confini interni di fabbricati (per es. un cortile interno) verranno indicati con il suffisso +-
Un piccolo esempio per capire questo nuovo sistema potrebbe essere quello di uno stralcio di area
di sedime di un fabbricato. In questo caso avremo due righe di tipo 7 identiche, una per la
particella ed una per il fabbricato in questo modo:
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2021 alle ore 07:42
Non riesco a comprendere ciò che espliciti.
La Risoluzione 1/E del 07/01/2020 è abbastanza chiara su questo tema.
E' chiaro che si doveva aggiornare il programma Pregeo alla versione 10.6.2, ma già dal 2020.
S.E.&O.
