/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 1051 fino a marzo 2015
Autore Pregeo 1051 fino a marzo 2015
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 13:07
Per chi ancora, come me, non lo abbia capito bene, la procedura pregeo versione 1051 è ancora utilizzabile fino al 31 marzo 2015 secondo la circolare 30E del 2014 al paragrafo 8 che riporto.
8 DECORRENZA
A far data dal 2 gennaio 2015, gli atti di aggiornamento cartografici devono essere predisposti con la procedura Pregeo 10 versione 10.6.0.
La procedura Pregeo 10, versione 10.5.1, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente supportata da Sogei fino alla data del 31 marzo 2015.
Oltre tale data non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non conformi alle specifiche di elaborazione della procedura Pregeo 10, versione 10.6.0, o di successive versioni, che saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia.
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 17:03
Vero ma perchè allora bisogna installare la versione 10.6 e farla partire dal 02/01/2015, se poi per problemi di gestione di pratiche particolari, dobbiamo usare quella precedente? Devono finirla di mandare fuori versioni che alla fine hanno sempre gli stessi problemi! Voglio e non credo di essere l'unico, un programma serio topograficamente parlando e che funzioni sempre da qui all'infinito, se alla Sogei o all'Agenzia delle Entrate hanno tempo da perdere noi no!!!!
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2015 alle ore 12:16
Bag ha scritto:
Ecco la risposta della Sogei:
"Si constata che la procedura Pregeo 10.6 pubblicata sul sito dell’agenzia contiene un errore che non consente la redazione del tipo.
Poiché fino al 31 marzo 2015 è possibile utilizzare la versione Pregeo 10.5.1 (Paragrafo “Decorrenza” della Circolare 30/E del 29/12/2014), nelle more di pubblicare la versione corretta della procedura Pregeo 10.6.0 sul sito si suggerisce di utilizzare la versione precedente del 30 Gennaio 2013.
Si fa in ogni caso presente che, avendo PREGEO 10.6 un nuovo archivio dati, qualora si abbia la necessita di installare la precedente versione, il libretto in esame deve esportato prima dell’installazione al fine poi di ricaricarlo nell’altra versione.
Saluti"
STONEX
