/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10-Problema Tipologia 33
Argomento: Pregeo 10-Problema Tipologia 33
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2010 alle ore 08:32
"alfa1073" ha scritto:
Modalità 9.
.... perchè se il censuario è blindato non è veramente blindato e abbiamo la possibilità di modificarlo????
.... poi in catasto ti dicono "prova se gira"!! e la pratica io provo e gira!!
Comunque da oggi mi atterrò scrupolosamente a ciò che indica la tipologia senza provare a trovare soluzioni un tantino logiche!!
Grazie e buon lavoro.
Ti rispondo in modo filosofico.
Se fosse veramente blindato, gli archivi forniti fossero tutti allineati, ecc, eccc,
non ci sarebbe bisogno di qualcuno che redige le pratiche, perchè potrebbe farlo chiunque, anche senza titolo di studio.
alfa1073
27 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2010 alle ore 09:16
Ti rispondo in modo pratico.
Considerando il fatto che le tipologie non lasciano spazio ad interpretazioni (e quindi potrebbero essere compilate da chiunque), perchè non inserire in pregeo un errore che inibisce l'approvazione automatica se il censuario è diverso da quello previsto in tipologia? In tal modo si eviterebbe di spedire la pratica e vedersela respingere.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2010 alle ore 14:51
Concordo in pieno, infatti la versione che abbiamo noi tecnici esterni ci dice che il modello è corretto, quella interna segnala errori.
MicheleA
02 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 09:45
Devo inserire in mappa un nuovo fabbricato che ricade su due particelle, entrambe censite al catasto terreni.
Nel fare ciò utilizzo la procedura pregeo 10 facendo riferimento alla tipologia 33 la quale mi crea in automatico questo censuario:
O 0130 176 000 00000 17 40 SN 036 02
S 0130 176 000 00000 00 00 000
C 0130 000 a AAC 00000 01 13 SN 282 A AAA
C 0130 000 b AAD 00000 16 27 SN 036 02 B AAB
O 0130 177 000 00000 21 10 SN 036 02
S 0130 177 000 00000 00 00 000
C 0130 000 a AAE 00000 01 25 SN 282 A AAA
C 0130 000 b AAF 00000 19 85 SN 036 02 B AAB
Inviato per via telematica mi è stato bocciato per la seguente motiviazione:
Motivi di rifiuto
errore la particella deve essere costituita con qualita' 282
DOV'E' L'ERRORE???? MI CONVIENE FORSE UTILIZZARE LA PROCEDURA DEL PREGEO 9?
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 22:22
Motivi di rifiuto
Il mod.31 su riportato contiene un palese errore e cioè la p.lla AAA (lotto edificato) non può essere costituita direttamente con la fusione per lotto, ma deve prima nascere come costituita.
ecco come va corretto:
C 0130 000 a AAA 00000 01 13 SN 282 A AAA
C 0130 000 b AAB 00000 16 27 SN 036 02
C 0130 000 a AAC 00000 01 25 SN 282 A AAA
C 0130 000 b AAD 00000 19 85 SN 036 02
(n.b.: per una più logica indicazione consecutiva delle lettere provvisorie, ho messo AAC al posto di AAE, e AAD al posto di AAF)
MicheleA
02 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2010 alle ore 11:14
Motivi di rifiuto
[quote]
Anche io avevo notato quel palese errore (quello è il censuario generato in automatico dal pregeo) tanto correggerlo
e riinviarlo ma dopo un pò lo hanno bocciato dandomi la stessa motivazione.
Ora che faccio? [/quote]
MicheleA
02 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2010 alle ore 11:23
C 0130 000 b AAB 00000 16 27 SN 036 02 B AAB
C 0130 000 b AAD 00000 19 85 SN 036 02 B AAB
N.B. devo costituire anche il lotto B
cecchiclaudio
02 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 16:52
Ciao a tutti, visto il periodo di scarso lavoro purtroppo faccio pochi Tm e quindi ho qualche problema con il pregeo. Il mio caso secondo me rientra nella tipologia 33, ma al momento della predisposione per l'invio mi esce un errore bloccante. Ho cercato nei vecchi post, ho fatto numerose prove ma non riesco a risolvere il problema se non predisponendo il tipo come TM. Visto che devo notificarlo prima di inviarlo vorrei avere qualche consiglio su come procedere.
Spero che le immagini si vedano
lh4.googleusercontent.com/-b08km95ti50/U...
https://lh6.googleusercontent.com/-IDkb5XSV2tg/U8kwU9dVw0I/AAAAAAAAADg/2VbiYaMtawg/h120/esito+controlli.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-wPZhDs5YWhU/U8kwWLQdEwI/AAAAAAAAADs/FYDCnBhBtHs/h120/estratto+frazionato.jpg
ringrazio anticipatamente
cecchiclaudio
02 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 17:05
Ho qualche problema anche con le immagini, il censuario è questo:
O 0020 1022 000 00000 02 78 SN 024 01
S 0020 1022 000 00000 00 00 000
C 0020 000 a AAA 00000 02 78 SN 282 A AAA
O 0020 1024 000 00000 08 32 SN 024 01
S 0020 1024 000 00000 00 00 000
C 0020 000 a DDD 00000 02 64 SN 282 A AAA
C 0020 000 b CCC 00000 05 68 SN 024 01
O 0020 1027 000 00000 04 65 SN 024 01
S 0020 1027 000 00000 00 00 000
C 0020 000 a BBB 00000 04 65 SN 282 A AAA
l'errore è :
errore costituite
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 17:30
la 1022 e la 1027 dovresti solo sopprimerla e contestualmente accorparla alla AAA e non costituirla in a ed accorparla alla AAA - ti consiglio di cambiare l'ordine, tratta prima la 1024 e poi le altre due senza costituirle - proooova !
cecchiclaudio
02 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2014 alle ore 15:38
facendo come dici tu il censuario non corrisponde più alla tipologia 33 perchè non ci sono le costituite dopo le soppresse, il pregeo in questo modo oltre agli errori precedenti mi da : errore nella formazione dei lotti
