/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10 e poligonale esterna oltre tolleranza
Autore Pregeo 10 e poligonale esterna oltre tolleranza
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 11:31
Salve, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nessun topic al riguardo.
Si deve effettuare un rilievo in zona montana ed è impossibile far rientrare la poligonale all'interno del triangolo fiduciale entro le tolleranze (30% lunghezza).
Con pregeo 10 è possibile chiedere la deroga con le dichiarazioni preimpostate?
In caso contrario l'unica soluzione è predisporre il tipo in modalità pregeo 9?
Grazie.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 12:19
A prescindere dalla versione di pregeo nel caso in oggetto devi collimare un punto ausiliario da inserire nel libretto con le consuete procedure (misure sovrabbondanti, codifica in riga 8, ecc.).
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 12:59
Penso si riferisca al fatto di avere le stazioni della poligonale esterne al triangolo fiduciale, di una distanza maggiore del 30% della distanza tra i fiduciali...
Saluti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 14:05
..esatto, per questo numero gli dice d'osservare un p.a.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 14:41
Ok :wink:
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 16:49
Si, parlo delle stazioni fuori dal triangolo...
Il fatto è che siamo in mezzo ai boschi ai piedi di una montagna...
Volevo solo sapere se esistono deroghe in merito, altrimenti troveremo una soluzione... spero...
