/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10-Afa o rimbecillimento?
Argomento: Pregeo 10-Afa o rimbecillimento?
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 19:20
"geocinel" ha scritto:
"GEOSTABILE" ha scritto:
Se questo e' un caso di "catena celerimetrica" devo dare l'addio a 45 anni di catasto e rilevamenti topografici.
E secondo te quale sarebbe il caso di una "catena celerimetrica" costituita da un numero di stazioni consecutive maggiori o uguale a quattro?
Non sono mie considerazioni:http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21598&postdays=0&postorder=asc&start=15
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 19:35
intervengo un pò fuori tema del topic,
a mio parere, ritengo che prima dell'avvento della tecnologia, dell'informazione digitale, del telematico, etc. etc.
la conoscenza della norma catastale, vuoi per motivi prettamente pratici, che fini personali, era relegata al passaparola se c'era, all'imebccata del tecnico catastale.
Per cui l'approvazione del TM del TF, della variazione, in qualche modo, creava precedente, se non la regola.
Tipo approvato = regola = si fa così.
Posso confermare che succede ancora nel mio studio.
Colleghi ex tirocinati con ormai 20 anni di differenza professionale, dal sottoscritto, a volte ancora credono che sia così.
Non immaginate quanto mi ci incazzo.
Quando sbaglio voglio sapere dove ho sbagliato.
Perchè sbagliare è una cosa che so fare e anche bene.
Ma non conoscere il perchè dello sbaglio, mi manda in bestia e giro finchè non lo risolvo.
Per cui a Geostabile, che dice che un tipo gli è stato approvato poco prima e il secondo respinto, dico solo che: verificato che abbiano ragione, la cosa è importante per capire dove si è sbagliato prima e non che la svista crea precedente...
mio pensiero.
saluto
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 20:20
Perfettamente ragione. Ma.....approvato anche questo! Un'ora fa....(approvazione manuale).
Provato con altro elaborato quale 9 e in 10: non cambia nulla.
Ad maiora.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 01:17
Ma oltre la poligonale.. non mancano i punti iperdeterminati?? io su quelli ci son rimbalzato...
Sul fatto che tipo approvato fa testo giuridico, ne dubito, quindi anche se a volte ti approvano tipi errati, con questo non vuol dire che lo debbano fare tutte le volte.
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 16:51
Tipo errato? Ti immagino dietro quel bancone dell'AdT !!!!
Errato = sbagliato = ..... Non saper rilevare !!!
Qui i giudici vogliono far sapere di conoscere il codice, ma emettono sentenze di 1° grado.
delatore
04 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 17:29
quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 18:30
Bravissimo in latino, Cicerone.
In pratica di vita............Resti ancorato alla filosofia "scolastica": ti resta tanto da imparare. Ho anch'io fatto latino.
themetal
09 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2011 alle ore 11:18
per la catena celerimetrica sta succedendo ora anche a me...il problema e che dalla 100 lancio la 200 quasi dritta alla stazione totale poi lancio la 300 leggermente a sinistra della stazione totale e la 400 a molto a destra della stazione totale...ora devo entrare in una piazza ovvio in centro ci sono case e ho lanciato la 300 la trecento lancia la 500 e batto dalla 500 l'edificio ovvio che mi oriento alla 300...come tutte le altre stazioni ...poi mi diriggo alla 400 e batte la seicento...ora per catena celerimetrica si intende tutto un rilievo con stazioni quasi dritte o visibili...cioè 100 batte 200...stazione 200 orienta alla 100 la 200 batte la 3000 e la trecento orienta alla 200 la 300 batte la 400 e viceversa...cioè nella mia dove sta sta benedetta catena???boh...mi sembra tutto così contorto...magari a fare un rilievo cosììììì!!!!
STONEX
